Tv Sanyo C29LF41 29" no enciende
ema-12
ema-12
431
Hola gente, bueno espero que anden bien! Les comento que tengo este tv el cual no enciende. Este llego y era como que si se protegia la fuente cambie una resistencia una fusistora que estaba quemada y bueno me empezo a dar +b De +b tengo 140v tal como indica el diagrama el horizontal esta bien en la placa del tubo tambien tengo 140v. Bueno me puse a medir si encontraba algo mal y por desgracia no. En el tubo habia un cable que iba conectado al chasis (masa) lo conecte y me volo el integrado de fuente y el d602 (MTZJ6.2B) el cual les agradeceria si me ayudan para saber de que valor es. Mañana ocmprare el integrado de la fuente y el diodo y revisare si encuentro algo mal y vovlere a probar. lo que me intriga es que teniendo +b no me encendia podra ser el flayback?. La verdad estoy bastante envolados con unos tv y ya me estan agotando las ideas entre todos. Podrian indicarme por donde seguir y que mediciones debo hacer? Disculpen la falta de informacion pero les pregunto porque cualqier orietacion me vendria joya en este momento. Les dejo el diagrama http://www.mediafire.com/?mpturryhl1b83l7 y cualqier dato que necesiten me lo piden desde ya les estoy muy agradecido. Un saludo
ema-12
ema-12
431
Gente el diodo es de 6,2v? 1/2w le pido? Gracias
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Cuando decis "en la placa del tubo tengo 140V" te referis a los colectores de los Amplif. de video. Si es asi esa tension es generada por el flybacks lo que indica que la etapa horizontal esta oscilando.
ema-12
ema-12
431
[quote:2b0334ebb7="DANIEL AIGUA"]Cuando decis "en la placa del tubo tengo 140V" te referis a los colectores de los Amplif. de video. Si es asi esa tension es generada por el flybacks lo que indica que la etapa horizontal esta oscilando.[/quote:2b0334ebb7] Exacto
ema-12
ema-12
431
Alguna sugerencia por donde puedo seguir?
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Fijate si encienden los filamentos del TRC y en caso afirmativo sube el Screen a ver si aparece algo en la pantalla.
ema-12
ema-12
431
No amigo no encienden los filamentos. ya habia echo la prueba y no, nada no aparecia nada. Aora mañana voy a ver si puedo terminar de reparar la fuente ya que me habia volado el integrado de la fuente y unas resistencias haber si vuelve a arrancar la fuente. Saludos
ema-12
ema-12
431
Este tv se esta por ganar una patada jaja voy a probar cambiar el flayback aber que pasa! y les cuento. Saludos
ema-12
ema-12
431
Y la que me ... con este tv :/ Cambie el flayback y el tv arranco. Lo deje funcionando y me fui a hacer otras cositas a los 10 minutos aproximadamente no lo escuche mas. Voy revise todo de la fuente y no encontre nada.. Pruebo para medir tencion y arranco :/ ***E el tubo tiene un cable que va a masa (uno a la placa del tubo y el otro va a la placa principal) sacare fotos si puedo despues****. Bueno Yo le habia conectado el que iba al tubo nomas porque yo se lo habia conectado a la placa y me habia quemado el integrado de fuente. Hagarre y dije a lo mejor como no descarga el tubo se protegera que se yo se lo conecte y bue mala suerte quemo integrado de fuente parece :/ Espero alguna sugerencia gracias
Gustavo Tovar Garcia
Hola amiga te comento que en algunos televisores los 2 cables de tierra ( masa ) del cinescopio van a la placa base del cinescopio y ninguno al chasis principal , no se si desde un principio los desconetaste y te diste cuenta de a donde iban , ya me paso en una ocasión que conecte uno a la placa principal y sucedió lo mismo provoco un tremendo corto , habrá que revisar si las tierras son comunes ( chasis y masa del cinescopio ) no se con que objeto hacen esto de aislar las tierras , pero me he dado cuenta que así vienen no en todos pero si en algunos , así que cuando desconecto los cables de tierra del TRC me fijo bien a donde van . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos y que tengas buen día !!!!!
ema-12
ema-12
431
Gracias amigo y sinceramente no me acuerdo si lo habia desconectado o no tiene forma como que si iba ahi pero nose no lo voy a ocnectar si anda voy a ocmprar le integrado de fuente a la tarde y ver que sucede y voy a bajarle un poquito el flayback no valla a habaer sido que se halla protegido por el screen muy alto. Saludos
ema-12
ema-12
431
Quiero comentarles que pude solucionar el problema.. Volvi a cambair el integrado de la fuente no conecte el supuesto cable que iba a masa y quedo funcionando igual y tmbien le comento que habia cambiado el b1274 con el flayback. Cambia b1274 y hacia un silvido en el flayback este media bien pero lei por ahi que aunque mida bien hay que cmabiarlo y al parecer es verdad. bueno cambie flayback y el tv quedo funcionando y al parecer se me habia apagado porque tenia muy alto el screen del flayback asi que baje screen lo acomode y quedo funcionando. Agradezco de su ayuda y porfavor alguno de los que me comento comenten algo asi vlaoro como solucion y pasa a la base de temas solucionados para algun futuro. Saludos
Que bien que resolviste el problema , el tener el Screen muy alto no provoca que se dañe el regulador , si que se apegue en ocasiones , pudo ser lo del cable , pero en fin si no da problemas sin el cable así esta bien . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
ema-12
ema-12
431
Efetivamente lo quemaba por el cable ios sabra y me tubo tan agotao ese tv que ni queria saber porque ya lo unico que queria era no verlo mas jaja. Un saludo!
