TV no enciende
Televisor LG - GOLDSTAR CP-20K70
afandres77
Hola amigos: Tengo un problema con un televisor LG CP-20K70, ya que dicho tv no me enciende, y al conectarlo, hace un ruido agudo, fuerte y constante, sin necesidad de apretar el botón de encendido. Ya revisé la B+ del fly-back y me da tan solo 10V de tensión. También he notado que el transistor de salida horizontal se calienta demasiado y creo que no es normal. Otro componente que calienta demasiado es el IC801 el cual sale en el diagrama esquemático. Soy estudiante de electrónica, así que algunas cosas las desconozco y quisiera que me ayudaran con este problema. Gracias!! :)
afandres77
Nota: El sonido que hace al conectarlo es muy agudo, como el que hace un grillo. Gracias!!
Fernando Luis Viale
Hola colega, revisa el estado del transistor de salida horizontal posiblemente en corto o abierto. Suerte y saludos.
Manuel Genaro Kiyota Diaz
[quote="afandres77"]Hola amigos: Tengo un problema con un televisor LG CP-20K70, ya que dicho tv no me enciende, y al conectarlo, hace un ruido agudo, fuerte y constante, sin necesidad de apretar el botón de encendido. Ya revisé la B+ del fly-back y me da tan solo 10V de tensión. También he notado que el transistor de salida horizontal se calienta demasiado y creo que no es normal. Otro componente que calienta demasiado es el IC801 el cual sale en el diagrama esquemático. Soy estudiante de electrónica, así que algunas cosas las desconozco y quisiera que me ayudaran con este problema. Gracias!! :)[/quote] Saludos: Ese sonido agudo se debe a que está oscilando fuera de frecuencia. Espero que los colegas se animen a darte orientaciones. De mi parte, lo primero que tengo que hacer es buscar el diagrama.
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo prueba el Fly Back es posible que este en corto y la fuente entra en proteccion por eso del ruido agudo , comenta resultados .
[quote="afandres77"]Hola amigos: Tengo un problema con un televisor LG CP-20K70, ya que dicho tv no me enciende, y al conectarlo, hace un ruido agudo, fuerte y constante, sin necesidad de apretar el botón de encendido. Ya revisé la B+ del fly-back y me da tan solo 10V de tensión. También he notado que el transistor de salida horizontal se calienta demasiado y creo que no es normal. Otro componente que calienta demasiado es el IC801 el cual sale en el diagrama esquemático. Soy estudiante de electrónica, así que algunas cosas las desconozco y quisiera que me ayudaran con este problema. Gracias!! :)[/quote] Saludos: Extrae Q402 Transistor de Salida Horizontal, midelo, ten en cuenta que entre base y emisor internamente existe una resistencia de bajo ohmiaje (menos de 60 ohmios), y entre emisor y colector existe un diodo (damper). No estando el transistor conectado, procede a medir la fuente de alimentación. C816 = 24V C818 = 112V C829 C812 Luego regresas y comenta el resultado de los voltajes.
afandres77
Gracias Manuel, el transistor me da medidas incorrectas, supongo que esta dañado, por y las medidas de los voltajes de los condensadores sin el transistor son las siguientes: C816 = 25V C818 = 112V C829 = 11V C812 = Cambia mucho no se puede medir bien. (son voltajes altos como de 100V o más) Gracias si puedes me dices que significan esos voltajes, gracias.
[quote="afandres77"]Gracias Manuel, el transistor me da medidas incorrectas, supongo que esta dañado, por y las medidas de los voltajes de los condensadores sin el transistor son las siguientes: C816 = 25V C818 = 112V C829 = 11V C812 = Cambia mucho no se puede medir bien. (son voltajes altos como de 100V o más) Gracias si puedes me dices que significan esos voltajes, gracias.[/quote] Saludos: Efectivamente C812 es de 10mfd/100V Los voltajes están normales. Los 24V alimentan a los CI de Sonido. La salida de IC804 son 12V que van alimentan a la entrada de dos Reg 5V, Vcc H y otro CI. Los 112V alimenta al Driver Horz y Flyback, al CI Demultiplexer, con 30V al Tuner Instala un nuevo Transistor de Salida Horizontal. Usa un transformador reductor de 200V a 110V, ojalá el TV tolere un transformador reductor. Y luego observa cómo reacciona el TV. Si se presenta imagen y sonido, luego de 30 segundos toma la temperatura del transistor. Si es normal, hazlo funcionar por 2 minutos y vuelve a tomar la temperatura. Observa que los voltajes sean estables, porque luego se tendrá que hacer funcionnar a 220V, si es que en tu país se usa ese voltaje.
