T.V. Ken Brown KB-2-2120st no enciende
arnoldo lehr
Hola amigos de yo reparo esto no es un pedido de ayuda sino comentarles como me fue con este tv que casi me complica la vida, el tv intentaba arrancar 3 veces se alcazaba a ver que calentaba el filamento y cortaba iniciaba de nuevo y lo mismo esto la hacia 3 veces y despues habia que cortar la llave gral. para que intentara arrancar de nuevo, sospeche en un principio que se trataba del flyback lo reemplace y el problema seguia , con osciloscopio verifique si habia señal de date y clock, y estaban presentes , tambien pulsos del flyback, señal de horizontal, etc. al no tener el circuito no sabia donde buscar las protecciones para al menos tener una idea, finalmente pude conseguir el circuito buscando con mucha paciencia en la red, al verificar el diagrama me percate de que el micro tiene dos alimentaciones 1 de 3,3 volt y la otra de 5 volt, la de 5 volt solo funciona cuando el tv enciende, en este caso solo llegaba a 3,2 volt y el tv se apagaba, empece por la basico cambie el regulador n556 (7805) y el tv arranco perfectamente, todo el problema era un regulador defectuoso, otro dato el flyback de este tv es un bsc24-n0103 se le puede poner el bsc25-n0707,que es para el de 29" y funciona igual, el chasis de este tv es el Px20172.
arnoldo lehr
http://www.megaupload.com/?d=9K8TY2P0 De aqui pueden descargar el circuito para quien lo necesite
arnoldo lehr
elbronco
elbronco
454
FELICITACIONES por la exitosa reparacion del TV. Lo que falta ahora es modificar el titulo para que diga que ya esta solucionado y es un comentario o ayuda para reparar.Saludos
