tonomac 14 to 1423 no enciende
raul nieva
este tv me llegó al taller con el +b pasado,, tenia 130v le cambie el opto y el tl431 y el +b se estabilizó en 103v,, pero cuando preciono power no arranca,, solo se apaga el led y se vuelve a encender ( no parpadea como cuando está en corto algo) solo se apaga una vez y luego enciende,, que puede ser? los voltajes a los reguladores llegan bien
Osvaldo Franzese
hola al encenderlo el +b sigue estando? notas si tiende a arrancar el horizontal?revisa si no esta mal el transistor de salida horizontal,o algun corto en el vertical,por alguna razon se esta protegiendo.
raul nieva
el +b sigue estando,, no se proteje,, no hay nada en corto,, el problema es que no arranca
Osvaldo Franzese
hola segun decis,no tiende ni siquiera a arrancar,revisa si le llega la alimentacion al flayback,si le llega,el jungla esta alimentado?,si lo esta,hay que ver si al encender el tv,sale del jungla el pulso horizontal,para que pueda arrancar el tv,o bien si del micro sale la tension o pulso "power" hacia el jungla.suerte
