televisor sharp modelo 19K-M100
Televisor SHARP DIODO
jalhan1
jalhan1
13
Saludos a todos los colegas tengo un televisor sharp de 19 plgs tengo el problema que no me da audio en los canales ya que la entrada auxiliar funciona correctamente el audio revise todas las resistencias y transistores asi como diodos cerca del circuito jungla como del selector asi como cambie el x2933 como el procesador de superficie pero no reacciona ya que el ic de auidio esta funcionando correctamente y se demuestra en la entrada de dvd que funciona con sonido por favor alguien podria ayudarme mil gracias
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
revisa componentes asociados en pines 1 y 2 ---en caso de estar todo ok ,ajusta la bobina LO3....Abajo tu manual de servicio.....da clikabajo,luego bajas un poco la pagina y daz clik en flecha verde para descargar tu manual --diagrama... ¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡ http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,11824/
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo este chasis trae bobina SIF ( L302 ) comienza retocandola ( ajusta el nucleo muy leve ) si no te da el nivel de audio adecuado sustituye el capacitor interno por uno de 22 a 82 pf ( tipo lenteja ) y ajusta segun se requiera , comenta resultados y valora la asistencia .
