Crown Mustang CT2001R Sin Audio
gascorbj
gascorbj
190
Me llego este tv sin audio tanto por RF como por la entrada de A/V (audio y vídeo), totalmente mudo. Tome la tensión del ampli. de audio pero estas encuentran bien. Ampli: TDA1013B Alguien que me pueda dar una mano con este enfermo, muchas gracias.
denny
denny
35
si se muve el osd del volumen yo pensaria qe es el ic de audio ...
gascorbj
gascorbj
190
denny efectivamente el osd del volumen se mueve o sea sube y baja, pero como dije antes no obtengo nada de sonido. Hoy a la tarde cambio el ic de audio y comento como me fue!.
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Verificar el voltaje de control de volumen pin 7 y si hay señal de audio en la entrada del IC.
gascorbj
gascorbj
190
daniel te comento que la alimentación en el pin 7 es de 5v. Pregunto con que elemento puedo utilizar para seguir la señal de audio, ya que no tengo ocislocopio ni un seguidor de señal de audio. Otra consulta que pin del jungla esta relacionado con el audio?
gascorbj
gascorbj
190
Bueno muchachos creo que voy por buen camino, recien acabo de hacer lo siguiente. Conecte los parlantes en sus respectivos conectores ( - y + ), corte el negativo y lo puse directamente sobre la pata 9 (signal ground (substrate) ) y hoo sorpresa, el audio salio perfecto o sea se escucha fuerte como corresponde, baje el volumen ya que estaba al mango (vaya susto que me pegue jejeje). Esta señal de tierra en teoría y si no me estoy equivocando se corta en algún lado ¿puede ser?. Voy a seguir revisándolo para ver con que me encuentro.
gascorbj
gascorbj
190
Muchachos había algo raro y efectivamente era la pata 9 del amplificador que no estaba haciendo buen contacto, desoldé el amplificador, lijé las patas para asegurarme una buena soldadura entre pista y los pines del amplificador y santo remedio, salió andando, agradezco a todos por su tiempo y sus consejos, abrazo.
