ayuda en tv sony mod-KV-21FS100 chaiss BA6
scop5
scop5
89
no tengo mucha experiencia con esto de la repacion la falla que tiene es que al presionar el boton se escucha el eccionar del relevador y despues la desactivacion del mismo y no prende el cliente dice que al estar insistiendo muchas veces yega aprender y todo funciona bien que es lo que puede ocacionar esta falla se los agradeceria mucho su ayuda
davide_235
[quote="scop5"]no tengo mucha experiencia con esto de la repacion la falla que tiene es que al presionar el boton se escucha el eccionar del relevador y despues la desactivacion del mismo y no prende el cliente dice que al estar insistiendo muchas veces yega aprender y todo funciona bien que es lo que puede ocacionar esta falla se los agradeceria mucho su ayuda[/quote] revisa los condensadores uno puede estar abierto por lo general esa es la falla luego me comentas
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo sustituye el circuito integrado oscilador de la fuente de alimentacion MCZ3001 solo asegurate que sea original ya que venden algunos que no funcionan , ovbiamente mas economicos pero no sirven asi que procura que sea original , comenta resultados y valora la asistencia .
baldomero sanchez poot
revisa si los destellos que da el led de stanby son de a cuatro si asi es y hay que insistirle hasta que encienda es prueba del daño en integrado MCZ3001DB como dice Gustavo cambialo por uno original con esto se soluciona el problema.
scop5
scop5
89
gracias por contestarme por lo que me dices el problema esta en el integrado por que de tanto insistirle ye ga un momento en que prende y funciona bien voy a sustituir el y integrado y te comento si se soluciono el problema
scop5
scop5
89
gracias por contestarme voy sustituir el intregrado y te comento si se soluciono la falla
scop5
scop5
89
gracias voy a revisar los capacitores sercanos al integrado y te comento y la fuente
scop5
scop5
89
gracias cambie el integrado y fue la solucion
