TV daewoo 20v1ss no tiene audio
oscarjoaquin
el tv daewoo 20v1ss chasis cn-001n no tiene audio cambie condesadores el integrado tda7267 y sigue igual
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
revisa si el IC de audio esta recibiendo su voltaje de alimentacion en el pin#1 debe tener 12 volts ,de no estar presentes revisa la R601 que no este abierta y hacia atras de esta linea de alimentacion, de estar bien el voltaje ,revisa el conector de audifonos si lo tiene que no este abierto,y tambien el parlante checa si esta saliendo la señal de audio del pin#1 del IC101 y si esta llegando hasta el pin#4 de IC de audio ,checa tambien si esta saliendo por el pin#2 de IC de audio ,espero que esto te sirva para solucionar la falla y no olvides valor ............SALUDOS
oscarjoaquin
gracias por la informacion voy a procesar de inmediato para ver si soluciono.
