Tv Toshiba 2929 TL sin brillo
dexter02
Hola a todos,les comento que tengo este televisor Toshiba 2929 TL sin brillo,levante el screen desde el potenciometro lo puse en 420v y no aparece nada en pantalla,medi los transistores de color y tengo 185v, y tengo alta tension,no me queda otra mas que pensar que llego a su fin el TRC, que opinan ustedes? desde ya muchas gracias,saludos
misionx
misionx
125
hola amigo cuando elevas elbrillo del flyback ves las lineas de retraso?
baldomero sanchez poot
otra cosa muy importante es ver que los filamentos del TRC esten encendidos,si no encienden revisa la linea (Heater) revisar tambien el voltaje de 180 volst para los ampli de color.
Renesito.Ruan
debes desconectar el screen conectar el tester y mover el pote del fly he indicame cuales son sus valores al mover el screen. "todo esto con el equipo encendido y con mucho pero mucho cuidado de no sufrir una pequeña descarga"
dexter02
Primero,muchas gracias por sus respuestas, les cuento que al subir el screen no tiene lineas de retraso porque encontre que no encienden los filamentos del TRC,revisando note que le habian sacado el conector de alimentacion de la plaqueta del trc y en H estaban invertidos los cables,ahora estoy revisando la linea de H para ver si encuentro algo volado,reviso y comento,gracias a todos
dexter02
Les cuento que le puse un trafo de 3.5 v para alimentar los filamentos, aparecio la imagen,quiere decir que la falla esta en el(Heater)revise los cables y uno va a masa y el otro directo al flyback,osea que el flyback tiene algun daño interno ya que lo medi y me larga 1.1v, el trc parece ya tener su buen uso ya que lo tengo en 3.5 v y el screen bastante alto y se ve bastante oscuro,necesitaria saber estimadamente cuanto voltaje le podria aplicar a los filamentos, escucho los comenarios,gracias a todos! saludos
AUDIRUBIO
El voltaje de filamentos es de 6.3 volts, pero antes checa que laresistencia lmitadora que sale del flay no este abierta ya que te puede engaÑar por su vajo valor, puedes estar midiendo un voltaje de fuga ojo si esta abierto el resistor cambialo si esta bien entonces se abrio el debanado de heater, en la parte accesible del nucleo has elo devanado primero con tres vueltas cuidando que una de las puntas quede en fase correcta para que encienda el filamento, si enciende muy bajo , imagen obscura agrega otar vuelta y asi sucesivamenta hasta terner los 6 volts max 7 comenta resultados a mi siempre me ha resultado suerte y mucho cuidado
revisa la resistencia que sale desde el fly back y le lleva el voltaje de heater a la pantalla este voltaje es un voltaje de AC asi lo debes medir como dice el colega anterior debe ser 6 volts ±.
dexter02
Hola como estan todos! Les comento que cambie el flyback y se soluciono el problema, muchas gracias por todas las ayudas recibidas, saludos
