*Admiral TG-2100A valor tension B+
Televisor Admiral TG-2100A
electrozener
hace 19 años
hace 19 años
Estimados: Tv Admiral TG-2100A, chasis: ? será? PTFM05-1 20LF201.. Tenía perdidas en flyback: BSC25-2701, se cambió, se puso uno chino, acto seguido, se encendió el tv, y al costado izquierdo se ve un "pansiado" cojin o almohadilla, que apunta en su centro hacia el centro, solamente del lado izquierdo, aparte, el fly tiene estas dos tensiones auxiliares(sacadas de serigrafia de placa), 24v para vertical y 12v para otros, el punto de 24v, es exesivo se mide ahí 33 volts, esto alimenta al vertical un S1H2131-X01 igual al KA2131, que según datasheet debería ser máximo 27volts, tuve que ponerle resistores en serie para bajar este voltaje, la tension de 180v (según serigrafia) también está levemente elevada, se mide 188v, en el B+ se mide 136v, pero no se sabe si está bien, el regulador de voltaje es un KA3S0680RF, aparentemente regula desde el secundario por medio de un TL431, si alguien me dijera el voltaje exacto de B+, podría modificar los valores de resistores al TL431, para ajustar el B+ , que también me hace suponer que al estar elevado me produce el cojin, a no ser que alguien me tire otra idea. Muchas gracias.
roberto salice
hace 19 años
hace 19 años
no tengo el valor exacto pero me parece que lo que tenes es alto, cambia los capacitores electroliticos de la fuente menos el grande de 400 volt suerte
electrozener
hace 18 años
hace 18 años
Muchas gracias Roberto por tu tiempo y ayuda, José, hemos compartido mensajes en comunidadelectrónicos, y debo rescatar lo preciso de tus respuestas, realmente te felicito por el tiempo que dedicas a muchos colegas, es algo admirable, creo que no hay cosa más digna que brindar ayuda de la forma desinteresada que vos lo hacés, Dios te devuelva lo mejor. El tv lo dejé con el flyback chino, y aun funciona, al enterarme del b+ correcto, tuve que modificar algunos capacitores del horizontal y bajar algunas tensiones con resistores, les pido disculpas por responder recien ahora, se me había pasado. Saludos.
José Nicolás
hace 18 años
hace 18 años
Muy bien. Saludos
José Nicolás
hace 19 años
hace 19 años
Los flyback Chinos son de baja calidad y es posible te hallan dado un reemplazo del flyback que necesitabas y las tensiones no son identicas en todas sus salidas, si aparecen defectos en la imagen te aconsejo pone otro flyback que no sea de la misma marca. El TV Admiral TG2100A tiene un chasis "F" y la tensión normal del +B= 135V, a la salida de la fuente se toma una comparación de los 135V a traves de un divisor resistivo compuesto por las resistencias R834, R835 y R836 y van hacia el zener controlado Q809= KA431, en caso de reemplazo de este zener programable, devido a su tolerancia de trabajo, puede suceder que la tensión del +B suba a mas de 138V, para corregirlo se pone una R= 1Mohm en paralelo con R834 y asi baja la tensión de salida al valor normal de 135V, sino hay mayor ancho de la imagen y puede dañar el transistor de salida horizontal. Saludos
