Tv Samsung bio turbo no obedece al botón de ON ni al control
jcal1984
Buenas tardes, tengo un tv Samsung que estoy reparando la falla es la siguiente no obedese al botón de encendido ni al control, derepente le doy al botón y enciende lo apagó y vuelvo a encender y no obedece revise el pulsador y está ok, luego verifique sí estaban los 5v del eprom y está ok verifique los 8.2 del vcc del jungla y no lo hay (con tv apagado) pero antes de esto cambie la eprom y nada tampoco obedese con el control que puedo hacer en verdad sería muy valiosa su ayuda esperó pronta respuesta gracias .
el_principiante
cambiale los filtros de 160v 100mf y los de 160v 47mf. cuando estos estan defectusos esa falla suele pasar.
jcal1984
Buenas tardes amigo hice lo que me dijiste cambie los filtros y nada vi un poco raro un filtro del regulador de 47mf 50v lo cambie y lo encendi funcionó perfecto al prender noté la pantalla abierta y oscura subí el screm que estaba en 180v a 310v y se vio mejor luego cambie 2 filtros del vertical uno 0.47mf 50v y el otro 1mf 50v se acomodó la pantalla luego de todo esto tape el tv y lo conecte a la lámpara de protección lo encendi y al conectar el cable de la antena se me va a corto intensidad de la luz de la lámpara sube que puedo hacer será que se daño el selector de canales? espero prota respuesta y gracias .
jcal1984
En verdad agradecería su ayuda tengo el tv desarmado y en verdad no que hacer ya gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
No mencionas Modelo, Chassis de este TV y ni siquiera su dimensión en pulgadas...Pero al parecer la lámpara incandescente (foco o bombillo) que utilizas como "serie" de Protección en la entrada es muy reducida y ello origina el aparente "corto" que al parecer no existe, lo que sucede es que al conectar la antena o CATV aumenta el consumo de corriente por parte del TV y ello es normal...Para evitar este inconveniente deberás reducir drásticamente el brillo y contraste o en su defecto utilizar dependiendo de la tensión de red utilizada y del tamaño del TV una lámpara de: 200W/220VAC ó 100W/120VAC...14"/15" 400W/220VAC ó 200W/120VAC...20/21" Saludos!! Joansoler.
cherrerafranco
que onda camarada, mira desde mi humilde punto de opinión si tienes tu voltaje de stanby en las teclas del panel de 5vcd, checate tus resistencias directrices las que van al micro a lo mejor tienes alterada una y esta ingresando valores erróneos al micro, comúnmente son de resistencias de alto valor si sigues teniendo el problema entonces tu problema radica en el micro, no hay de otra cambialo, cuídate colega espero que te sirva esta información.
jcal1984
Gracias amigo era lo que me dijiste ya está solucionado el problema no había ningún corto
