plasma lg42pq30 con un punto verde
woofer27
Hola tengo un plasma Lg 42pq30 y recientemente aparecio un punto verde que parpadea en la mitad de la pantalla, esto no ocurre si no tiene señal, solo cuando tiene algun tipo de imagen ya sea estatica o en movimiento. Mucho agradecere cualquier pista al respecto Woofer PD me encuentro en la Patagonia, Argentina y el servicio tecnico más cercano se halla a 450 km de mi domicilio.
eljapo
eljapo
136
si la tv es de LCD pon en modo video pero sin conectar algun aparato nesecitamos que la pantalla este oscura para que aparesca ese punto verde que se llama pixel muerto cuando lo tengas localizado apaga la tv y ejerce algo de presion con el dedo o con un cotonete en ese punto sin dejar de hacer presion enciende la tv cuando encienda suelta inmediatamente si el punto persiste intentalo nuevamente no ejersas mucha presion porque podrias empeorar el problema lo ideal seria que asistieras con un tecnico suerte
woofer27
[quote="eljapo"]si la tv es de LCD pon en modo video pero sin conectar algun aparato nesecitamos que la pantalla este oscura para que aparesca ese punto verde que se llama pixel muerto cuando lo tengas localizado apaga la tv y ejerce algo de presion con el dedo o con un cotonete en ese punto sin dejar de hacer presion enciende la tv cuando encienda suelta inmediatamente si el punto persiste intentalo nuevamente no ejersas mucha presion porque podrias empeorar el problema lo ideal seria que asistieras con un tecnico suerte[/quote] Antes que nada gracias por responder, el tv , es plasma ( tiene un cristal delante de la pantalla) y no parece ser un pixel muerto ya que cuando no tiene señal no aparece ( el punto verde) solo se presenta cuando tiene señal , y segun el color de la imagen de ese sector y lo hace parpadeando no en forma permanente ( es como si codificara el color en forma erronea???). Consulte telefonicamete con el service oficial de LG quien me dijo que no tenia idea de que podia ser , que no creia que fuese el panel, que debia enviarle la tv y que demoraria alrededor de dos o tres meses en solucionarlo...........( sin comentarios!!!!!!)
cherrerafranco
Que onda camarada, mira temo decirte que ese punto es lo que se llama pixel muerto, es una falla que le pasa a la mayoría de las pantallas de plasma por eso cuando me preguntan de que es mejor una lcd o un plasma, les digo que mejor se compren una de lcd, las pantallas de plasma tienden a calentarse demasiado es normal en este tipo de sistemas consumen 3 veces mas que una de lcd, y les pasa lo que a ti te esta pasando ahorita comienza con un puntito verde después se les forma una linea verde o blanca que va de extremo a extremo de la pantalla debo agregar que esta es una falla inevitable e irreparable a no ser que cambies toda la pantalla completa cuídate camarada suerte y no te enojes si empeora tu tv te lo digo de todo corazón camarada.
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigos , colega CHERRERAFRANCO los televisores de plasma no tiene PIXELES ya que el plasma es un gas , en lo que si tienes razon es en el calentamiento que se genera en este tipo de televisores pero se puede corregir adaptando un par de ventiladores y te dire que los televisores de LCD tiene mas problemas que los de plasma , a mi me llegan muchos mas de LCD que de plasma , ademas los de plasma tienen mejor definicion de imagen , retomando el tema del punto verde puede que el problema este en los BUFFER´s que son los que exitan al plasma , lo unico que se puede hacer es esperar a que se presente con mas frecuencia el problema y sustituir los BUFFER´s .
