Hola que tal; me llamo Gabriel y la verdad que recien estoy ingresando con lo que es la electronica, y la verdad que me esta costando, bueno aqui les comento el problema.
Tengo un TV marca Tonomac Modelo To-4-2slim-b con chassisPX20172 que primero presentaba el siguiente problema la imagen se veia solamente de la mitad horizontal hacia arriba, la mitad inferior en negro, ahora solo presenta una fina linea horizontal en la parte superior de la pantalla, bien arriba, canbie dos capacitores que se encontraban inchados y estaban cerca del IC vertical el cual es un STV9378, y la fina linea horizontal bajo unos 3 cm.
La verdad es que recien estoy comenzando con esto ya que sali de un centro de capacitacion, donde los profesores solo enseñan a cambiar piezas sin analizar nada y si la falla no aparece entre las 500 fallas de TV no saben que hacer o como explicar el problema. Bueno solamente quiero saber si estoy bien orientado en el tema, agradeceria cualquier consejo ayuda que puedan brindar. Si alguien tiene el Plano tambien sera bien benido. Disculpen por el engorroso testamento que escribi.
No te preocupes por la cantidad de detalles, mientras mas es mejor. Asi como cambiaste capacitores, debes verificar el estado de las resistencias, diodos y demas dispositivos en la estapa vertical. Otra cosa que debes verificar es que estè llegando el voltaje correcto al vertical.
hola colega me imagino que es un chaziz chino cambia el integrado de vertical por lo regular se daña aunque paresca bueno cambialo revisa tambien diodos en fuga metoco una ocacion que estava dañado y por eso no abria bien tambien rebiza tu yugo que este bien en sus medisiones comenta resultados saludos
Hola que tal, saludos a todos, les comento que hasta ahora e cambiado dos capacitores que se encontraban inchados que son el C542 100uf x 35v y el C572 de 470uf x 16v, los cuales se encontraban justo en frente del STV9378 (vertical) en el plano que gentilmente me pasaron figuran a la salida del chopper, con este cambio fue que la linea vertical bajo de la parte superior de la pantalla a 4 cm de la parte superior de la pantalla, tambien cambie el C413 de 100uf x 35v y C453 de 47uf x 35v, con estos ultimos cambios no paso nada, las resistencias cercanas son de bajo valor por lo que estoy por sacarlas y probarlas independientemente fuera del circuito, ademas e medido el voltage el STV9378 utilizando como masa el sintonizador, y en todas las patitas me da un voltage de 002 y 001, y lei que para que el vertical funcione debe recivir una tencion de aproximadamente 18 a 24 v.
Bueno espero que si estoy metiendo la pata horriblememte me corrijan ya que es la unica forma de aprender.
Gracias y hasta la proxima.
Colega, un placer ayudarte con el tv. Siempre que recibas un tv que se escuche y no se vea, subes un poco el scream, si no percibes nada debes enfocarte en la etapa vertical, serciorarte de que lleguen los voltajes correctos y que resistencias, diodos y capacitores esten en buen estado. Lamento no poder ayudarte con el monitor, pues no tengo mucha destresa con estos aunque pareca lo mismo son un poco diferente a los tv, ademas debes abrir otra pregunta con dichos fines, enfocado para monitor ya sea convencional, plano... ect. Saludos!
Muchas gracias por la ayuda, gracias al plano que me pasaste y analizando un poco me di cuenta de que el integrado vertical funcionaba con una especie de fuente cimetrica que era alimentada por 15 v y -15 v y gracias al plano como ya lo dije me di cuenta de que no llegaba la tencion indicada y todo por dos resistencias que estavan a la salida de la pata 4 del flybac la cual suministraba esta tencion, remplace R461 y R462 y sus respectivos capacitores los cuales tambien estaban inchados y no me habia dado cuenta, luego de esto el TV arranco normal. Muchas gracias por la ayuda.
Abusando de su experiencia les mando otra pregunta, tengo un monitor de pc. Al cual el transformador Chopper hace tic tic tic, ademas midiendo la tencion que entra en la cuarta para me dio una tencion de mas de 600v, es normal eso, creo queno, saben como probar ese tipo de transformadores, si esta pregunta no va aqui, me corrigen para aprender.
