Daewoo (modelo??) enciende al rato empieza a pestañar
lpaill2
hace 19 años
hace 19 años
Hola Tengo una TV Daewo, enciende bien, 5 minutos bien, 10 minutos bien, de repente empieza a pestañar, es decir, la pantalla se empieza a poner negra solo se ve un hilito en la mitad y puede pasar bastante rato asi, al moverla se estabiliza por un rato. Revise todos los cables por si habia alguno suelto, nada de eso, todos los calbles aparentemente bien. Saludos. Si me pueden ayudar, gracias Falta modelo Este post debería cerrarse por estar fuera de reglamento, no obstante, considerando que eres nuevo en el foro te brindaremos otra oportunidad siempre y cuando postees modelo a la brevedad Consulta aquí
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
La falla parece mas bien de un falso contacto en la placa pero de soldaduras frias no de cables, retocale bien la etapa vertical y controla el estado de la llave de service si es que tiene. Un saludo y no olvides valorar.
rubinini
hace 19 años
hace 19 años
tambien verifica los capacitores de esa seccion talvez alguno seco te esta dando ese problema suerte!!!
