La prueba de descarte del TRC tiene que ser con un Chassis SONY que incorpore el Circuito IK u otro Chassis de cualquier otra Marca pero que necesariamente también incorpore este mismo Sistema u otro similar: AKB, BCI, BLACK IN, CUT-OFF,...de lo contrario no será una prueba correcta y determinante, por ello es que te sugerí realizar una prueba dinámica sobre el rendimiento de emisión al TRC usando los 3 resistores de 150K...resultado sobre el cual no te has manifestado en absoluto...¿?
Si el resultado de esta prueba es satisfactoria con un valor igual o superior a los 40VDC en c/u de los cátodos y con una diferencia entre ellos no mayor de 5VDC se concluye que eñ TRC está O.K y en este caso deberás revisar una posible avería de elementos asociados al Circuito IK conectado al pin 5 del TDA6108JF...
