tv sony KV 29FS13/8 solo sintoniza del 47 al 78 y lluvioso
Margarita Berrío
hola colegas, tengo el siguiente problema me llego el tv sony modelo kv29fs/8 con el sintoma que solo sintoniza despues de media hora de estar encendido los canales del 47 al 78 con mucha lluvia pero con sonido, si quiero sintonizar cualquier canal del 2 al 46 solo se escucha el sonido del canal por un segundo pero no da imagen solo siczacs , pensando que pudieran ser soldaduras flojas en el selector rectifiqué todas las de la seccion de radiofrecuencia y algunas del la otra seccion y quedó con la misma falla, chequié unos diodos zener que estan junto al selector y el zener marcado en el chasis como D208 está abierto, no se de que voltaje es para lo cual necesito el diagrama o manual de servicio, si algun colega lo tiene ruego me lo envíe mi correo es magaga1957@hotmail.com o si tiene el dato seguro del voltaje del zener tambien me sirve,muchas gracias estaré pendiente hasta pronto.
richardound
no tengo el circuito,pero por lo general suelen tener dos zener asociados al sinto uno el de 33v y otro de 5v, si el que se abrio es el de 5 seguramente se daño el sinto al pasarse de tension,mide que tension hay en la salida que limita al zener para darte una idea de cuanto puede ser. espero que te ayude. saludos richard. suerte!!
Luis Eduardo Gómez
hola margarita, si los voltajes 9v-30v-5v-5v en scl-5v en data, estan presentes cambia con toda seguridad el selector de canales, suerte y comenta resultados.
