Televisor chino sin imagen, duda de screen
rlucio
rlucio
2
Saludos compañeros tengo un problema con un tv chino de 21", el audio esta ok tanto en video como en señal de antena, la pantalla esta oscura, el filamento se ve encendido, los voltajes en los cátodos estan ok, al encender el tv se siente el alto voltaje, pero no se ve nada, el dueño dice q antes se veia algo, proble otra pantalla pero sigue igual, intente medir el voltaje de screen y tengo 50VDC he visto q en otros trabajando ok en CA marca alrededor de 350V luego van a cero pero entiendo es porque no se debe medir asi y corro el riesgo de dañar el instrumento. Pienso el problema esta en el screen el flyback es bsc25-n1629 pero quisiera alguien me ayude a despejar mi duda. Gracias compañeros
Daniel_w
Daniel_w
2.240
el tester tiene que estar en cc y te debe medir unos 350v. Si no te da eso, deconecta el el cable de screen y medilo asi. Si ahi aparecen los 350v, entonces cambia el capacitor ceramico que esta en la placa del trc (donde va conectado el screen), de lo contrario, es provable que este defectuoso el flyback. Controla tambien el circuito de ABL
rlucio
rlucio
2
muchas gracias compañero, tenia problema el flyback lo cambie y todo solucionado gracias por tu ayuda. saludos
