Ayuda porfavor no enciende Panasonic CT-F2128S
Televisor Panasonic CT-F2128S
monbu
monbu
11
Tengo este televisor que al encenderlo se apaga de inmediato, si alcansa a darme voltajes de stand by y b+, pero al conectarla arranca sola pero en cuestion de segundos se apaga y ya no vuelve a responder ni existen voltajes de stand by, es seminueva la tv. Alguien con algun tip donde chekar trae one chip matricula TDA12140H1, de salida vertical AN15525, de salida horizontal C6073 y de oscilador en fuente un STRW6735.
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo desconecta la entrada de + B al Fly Back , conecta el televisor , enciendelo y mide el voltaje de + B si te lo da , apaga el televisor y desconectalo , coloca un foco de 60 W. en el + B y tierra , conecta el televisor y enciendelo el foco debera encender y mides el voltaje de + B debe mantenerse , en caso contrario la fuente esta trabajando mal , por lo que tendras que revisarla , comenta resultados .
monbu
monbu
11
Gracias por el tip, y como dato lo ke hize fue quitar el de salida horizontal y duraba mas tiempo encendida, claro aun eran segundos y el led permanecia en verde,pero se seguia apagando. Yo te informo del resultado.
monbu
monbu
11
fijate ke ya desconecte el b+ del fly y conecte el foco de 60wt y enciende y dura max 2 segundos y se apaga. El led se keda parpadeando en color rojo y si tengo los 3.3vlt ke me marca el diagrama de stand by que sale del IC880, que me aconsejas que pueda ser
Al parecer el problemas esta en la seccion de control , lo que puedes hacer es sustituir la EEPROM el problema aqui es que este televisor la necesita grabada , no se si tengas grabador para enviartela por correo , pero antes de eso revisa que la señal de HD ( driver horizontal ) salga del circuito Jungla y por supuesto llegue a la seccion del driver horizontal .
monbu
monbu
11
fijate que ahorita le note lo siguiente: cuando conecto la pata del fly del b+ no tengo ningun voltaje en la fuente, ni el stand by y se apaga de inmediato. En cambio desconecto b+ del fly y si tengo todos los voltajes osea stand by, 11v, 140 del b+ y 13 v para audio que son todos los que me entrega la fuente. Que opinas.
Me imagino que probaste el transistor de salida horizontal que no este en corto , si lo hiciste y esta bien , lo que debes hacer ahora es quitar el Fly Back y llevarlo a probar , si se caen los voltajes principalmente el de +B quiere decir que esta en corto el Fly Back .
monbu
monbu
11
Si ya probe con otro de salida horizontal y esta igual y si es lo ke are aunke es un fly con matricula BSC, son dificiles de localizar. Yo hago las pruebas y te notifico de inmediato para compartir las soluciones a esta falla y te sirvan a ti tambien. Estamos en contacto.
monbu
monbu
11
Te comento solo para que sepas que el problema fue el fly back lo remplazamos y encendio es de la serie BSC27-0101g anotalo en tu agenda gracias por tu ayuda cualquier cosa mandame un mensaje saludos
Que bien amigo me da gusto que hayas solucionado el problema un EXITO mas ahora solo dale solucion para cerrar el Post y aqui andamos .
