[quote="skalanis"]hola compañeros de yo reparo tengo un nuevo problema esta vez es con un tv majestic mtv18 con chasis multimarca xt-13h9 q no abre el vertical ya le cambie capacitires de acoplamiento, le vambie circuito vertical la7840, y circuito jungla la76814 y aun asi no he logrado hacer q el vertical abra. mi ic vertical tiene su voltaje de 26v midiendo de la terminal 1 a 6, y en la terminal 5 llega el pulso vertical. por fabor si me pueden ayudar se los agradeceria mucho[/quote]
Saludos:
Inyecte una señal de 50 o 60 cps (según su país) a la entrada del CI Vert.
Por supuesto, un terminal del bobinado secundario de un pequeño transformador a tierra y el otro terminal conectado a un condensador de acoplo.
Si abre todo, o casi todo, entonces debe retroceder y verificar los componentes externos en el Jungla, relacionados al Sync Vert.
Muchos (me incluyo) no disponemos de osciloscopio.
Si no abre, verifique de nuevo, todo el conexionado, el sentido de los electroliticos, si lleva un diodo entre 2 terminales del CI Vert, no molestarse en medirlo, debe sustituirse. Mide bien, pero falla en plena función.
No descarte los condensadores no polarizados. Si tiene para descarte esas piezas, sustituirlos.
