hola a todos mis colegas,tengo el siguiente problema con este tv,cuando de doy la orden de power conectan los dos rele pero no enciende,se escucha que tiene alta tencion pero luego cae,y parpadea dos veses el led por intervalo de dos segundos,rectifique soldaduras en el i.c.vertical fbt fuente i.c rgb y nada,reemplace el MCZ-3001DB y nada,el tsh lo probe y esta bien,al darle power le llegan 117 voltios y luego cae el voltaje a cero,lo unico q no he probado es cambiando el fbt,si alguien me puede ayudar en mi caso,les estare agradecido.saludos.
