TV Telstar modelo TTV2108PA pantalla negra con audio
enarvaez
hola estimados colegas este tv da sonido pero no da imagen... las regillas del tubo no se iluminan y se escucha la oscilacion de alto voltaje... en la tarjeta de video hay 187V presententes pero aun asi el tubo no se ilumina... debido a eso no se puede observar ni el menu ni el video en pantalla... el ic principal o jungla no trae numero alguien podria indicarmelo tambien... y orientarme en cuanto a esta falla??? muchas gracias
enarvaez
estimado baldomero sanchez poot mil disculpas ando la mente un poco saturada y me voy equivocando varias veces al editar y valorar las respuestas pero si hay 187v presentes en los amplificadores de color.. el brillo ¿como lo compruebo si no me da el menu en pantalla presisamente por que no encienden los filamentos? y le aumente el screen pero se escucha el titileo tipico cuando uno lo sube demasiado el escreen pero sin efecto alguno en la pantalla. los 300v se pueden comprobar con el tester?? imagino que es voltaje de alta frecuencia asi que no se si lo medira mi tester digital y la resistencia fusible no la veo pero le seguire la pista... si tienen el diagrama me ayudaria mucho... gracias
como te dije en el post anterior, si los filamentos del TRC no encienden por eso no hay brillo te sugiero revisar muy bien esta linea (heater) ahi esta el problema, lamento decirte que no cuento con el diagrama, pero este problema lo puedes solucionar sin el, solo es cuestion de ubicarlo.
chiche000
amigo como dice el sr baldomero ubica la posicion del brillo en fb y de ahi sigue por los componentes descartando los que estan bien y si puedes medir el vcc en el brillo siempre y cuando tengas rango en tu tester ahi debe estar el problema
enarvaez
[quote:652a277bfa="baldomero sanchez poot"]como te dije en el post anterior, si los filamentos del TRC no encienden por eso no hay brillo te sugiero revisar muy bien esta linea (heater) ahi esta el problema, lamento decirte que no cuento con el diagrama, pero este problema lo puedes solucionar sin el, solo es cuestion de ubicarlo.[/quote:652a277bfa] Problema encontrado... y solucionado encontre una resistencia supongo que la del (heater por que no trae la H de indicacion ni nada parecido) de 3.7 x 2w de entre uno y 2 wats abierta(esta trae el codigo de colores) la sustitui por otra para probar el tv y anda muy bien solo que de 3.9ohms x 1w de esas que dicen que son de cemento. realmente no se cual es la diferencia pero no calienta demasiado... el otro problema es ke los botones estan malos y hacen otra funcion asi que los sustituire y dare por reparado el tv... Muchas gracias por la ayuda.. si me hechan una manita con este otro envienme un msj o abrire de nuevo el post aqui les dejo la direccion por que no lo he solucionado http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/797910.html
