*Tv Rca CTC-176R2 imagen desplazada hacia arriba
TV NEVIR NVR7406-287HD
etma
etma
21
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos: Este TV RCA chasis CTC-176R2 llegó con fuente de poder muerta, efectuadas las reparaciones, el TV funcionó con sus voltajes normales, solo que presentó la siguiente falla: Imagen desplazada hacia arriba y audio muy bajo. No existe ningun control para ajuste vertical desde el chasis. Encontré la entrada a modo de servicio de un chassis CTC176 y que dice: 1 - Con el TV encendido, pulse el Boton MENÚ; sin soltarlo presione POWER. 2 - Sin soltar Menú, suelte Power y presione VOLUME +. 3 - El TV debe mostrar un menú en pantalla así: P00 y V00 Pero no lo hace, supungo que para este modelo es diferente. Conforme a lo anterior, solicito por favor quien me pueda ayudar con el modo de servicio para poder corregir la altura y tamaño vertical del tv y tambien alguna sugerencia por el bajo nivel de audio que presenta. Desde ya muy agradecido
roberto salice
hace 19 años
hace 19 años
estimado etma, esto es lo que tengo para el rca, espero sirva CTC175 CTC176 CTC177 CTC186 CTC187 Encienda el TV. Presione el botón MENU y manténgalo presionado mientras presiona POWER y luego VOL+. Aparecerá en pantalla P00 y V00. Presione VOL+ hasta que indique V76, entonces presionando CH +/- se seleccionan los ítems y con VOL +/- el nivel de los mismos. Para salir y guardar los cambios, presione POWER. Atención: El ítem P01 es la frecuencia horiz., si baja demasiado se activa la protección, y el TV quedara bloqueado.
etma
etma
21
hace 19 años
hace 19 años
Estimado roberto salice. Muchas gracias por tu ayuda, mañana intentaré con los datos que me has entregado. Un cordial saludo y nuevamente gracias. P/D: Ya hice la valoración, en el caso que asista a la solución no sé como poder valorar de nuevo, como se hace?....
roberto salice
hace 19 años
hace 19 años
estmado etma: si te soluciono el problema despues que probes, me posteas en este, si no me pones comentario. saludos roberto
etma
etma
21
hace 19 años
hace 19 años
Hola roberto salice: La verdad que seguí turecomendaciones pude entrar al modo de serviciosolamente con el teclado frontal, y me encontré que unos microswitch estaban duro y cometí un erro, el que me avisaste, tenía centrada la imagen y correcto tamaño y al volver moví la frecuencia, el TV ahora no enciende, algún remedio para ese mal amigo, por favor. Un gran saludo
roberto salice
hace 19 años
hace 19 años
hola etma, bueno veo que te sirvio, lastima que se complico, proba con la sig. secuencia para desbloquear, si no te envio los datos de la memoria para que la puedas programar con el pony prog o alguno similar. saludos. Con el equipo encendido, presionar el botón STOP/EJECT en el TV-VHS y simultáneamente MENU en el control remoto.
