tv sharp enciende y se apaga
abraham caamal
hola amigos: edgar yaro y tennico sin querer cerre la pregunta anterior pero ahora vuelvo de nuevo, y amigo tennico muchas gracias por tus consejos voy a revisar y comento, ahora casi no estoy en mi taller por eso no he comentado mucho.. pero revisare y luego les comento
eloysosa15
si no tiene falsos puedeser la memoria eeprom
abraham caamal
hola amigo eloy gracias por tus consejos, lo tamare encuenta. saludos
abraham caamal
amigo eloysosa mil gracias compañero por tu consejo cambie la eeprom y la tv ya encendio, pero fijate que ahora solo hay pantalla azul sin imagen sin sonido con rayas de retroceso.cres que pueda ser la memoria que puse fue un 24c04 y el original es br24c02? si tienes algun comentario te lo agradezco, seguire revisando para luego comentar gracias
JoseO
JoseO
1.634
Debes poner una eeprom del mismo numero, si es 24C04 es 24C04, si es 24C02 es 24C02, y previamente programada para mejores resultados, tal vez por eso la pantalla azul con lineas, sin imagen ni sonido, las cosas tienen que ser correctas, por algo trajo una y no la otra.
abraham caamal
amigos ya que cambie la memoria eeprom y la tv ya enciende doy por cerrado este tema. muchas gracias por sus aportes
JoseO
JoseO
1.634
Amigo para cerrar el tema debes asignarle la marca de "solucion" a alguno de los compañeros q participaron en la solucion de tu problema, es decir, a quien le "atino" a la solucion, asi funciona el foro.
abraham caamal
ok. amigo jose es solo que ya no tengo esa opcion de ponerle solucion lo hare con tu respuesta que enviaste. gracias
abraham caamal
gracias al amigo eloysosa15 cambie la eeprom y ya enciende la tv aunque tiene otro problema pero eso es otro tema, asi cierro este tema gracias a todos
