tv daewoo dtq-13p2fc no enciende
dabe salmeron mayo
tengo un tv daewoo dtq-13p2fc chasis cn-001m, el cual desde que llego al taller el cliente comento que la causa fue un rayo que cayó cerca de su casa lo que provoco que ya no encendiera, al revisarla tenia reventado el (I801) MR2520, (F801) fusible, (R805) resistencia de 0.22 homs 2w y el diodo zener D814, los reemplace por nuevos y la sorpresa fue que al conectar la tv a corriente alterna se volvieron a reventar todos y lo que más enfada es que el MR2520 es muy caro, es por eso que decidí consultarlo en este foro espero me puedan orientar a revisar nuevamente de pie a cabeza este tv antes de comprar los componentes otra vez, saludos.
dabe salmeron mayo
tiene una semana que publique la pregunta para solicitar ascesoria en este foro, pero creo que ningun colega a tenido una experiencia con este tipo de tv, espero que pronto haya alguna sugerencia ,gracias.
dabe salmeron mayo
a final de cuentas y a logre que encienda el tv, se ve y se escucha muy bien, pero al pasar unos diez segundos se apaga y se prende sola con audio normal y el reulador mr2520 se calienta mucho en poquito tiempo, espero me puedan ayudar colegas.
leon 0408
despues ke hallas cambiado todo tienes ke provar sin el trancistor de sal. horz. tienes ke travajar afuersa con el foco para protejer los cortos pon el foco del colector al emisor del sal. horz-
dabe salmeron mayo
lo haré como lo indicas, pero que resultados debo de obtener y despues de la prueba que debo hacer. otra cosa se me estaba pasando que tambien le cambie el tsh original d2627 por el tt2190 y sigue igual, encendiendo intermitentemente.
gustavo espinoza manzo
hola,te falta explicar que voltajes tienes y que amperaje
en ocaciones el mr se calienta porque el c804 ya no trabaja
dabe salmeron mayo
realize la prueba tal como la indico el leon 0408, lo curioso es que al conectar el tv a alinea claro con el foco en lugar tsh, este mismo foco ni siquiera parpadea nada nada y en b+ del fliback solo llegan 10v y en los demas pines 0v, volvi a colocar el tsh en su lugar, procedi a checar los componentes sin voltaje de la fuente y sobretodo la R805 parece ser de 0.33homs o de 0.22 homs no estoy bien seguro porque no tengo el diagrama, le puse un a R que no es igual a las que comento pero el tv encendio intermitentemente, hice la prueba con otras R fusibles y no enciende el tv y para finalizar coloque una R de 0.22homs a 5 wats, el tv enciende, pero aun asi el MR2520 sigue calentado demasiado, solo la prendo de 3 a 5 minutos antes de que balla a explotar algo mas. el mr2520 origial que traia la tv de inicio su cuerpo se ve brillosito como con esmalte y el que compre se ve ve muy opaco su cuerpo ¿ creen que tenga algo que ver esas diferencias?
dabe salmeron mayo
una disculpa gustavo por que te valore como que no tenia relacion y deberia ser que me ayudo parcialmente donde dices que en ocaciones el mr2520 se calienta porque el c804 puede estar defectuoso. comoento que volvi a colocar el foco como carga falsa en el lugar del tsh, pero no hay ninguna reaccion, el foco no enciende y hay 0v voltajes en los pines del flyback, pero en el centro del chasis se escucha un pequeño silvidito muy finito, despues de todo esto decidi cambiar el choper y ese era factor que causaba el calentamiento en exceso del MR. pero ahora tengo otro problema con el tv encendido,despues de 3 minutos se pierde la imagen queda con pura lluvia por unos minutos y luego hay imagen normal y asi sucesivamente, ya cheque voltajes del varicap (caja de señales) y existen los 33v y los 5v, espero me ayuden colegas, que otro cosa debo revisar.
creo que deberias checar con una torreta o sintonizador manual,y si no deberias pensar en laeeprom
dabe salmeron mayo
gustavo disculpa que pregunte tanto, pues el procedimiento de la torreta no lo conosco y del sintonizador manual te refieres a los que traen los tv en blanco y negro si es asi de este tipo no tengo en mi taller y ademas es muy dificil de conseguirlo. estuve chacando visualmente la imagen de la tv, pero resulta que solo en 2 canales se ve la imagen bien con sus colores, despues de un rato hay interferencia en esos 2 canales. otra cosa que observe esque al cambiarle a otros canales no hay video, existe pura lluvia, esto referente a la imagen de la tv. comento tambien que con el tv encendido cheque los voltajes que debe haber en los pines del flybac y solo tengo los 133v, NO tengo los 200 que es de video, no tengo los 25v, tanpoco tengo los 10.5v.- referente a los 200v antes del pin del flyback existe un diodo D405 en el anodo del diodo solo llegan 175v y hasta ahi se quedan, ya cambie inclusive los 4 diodos y sigue igual, ¿ que sugerencias me das gustavo?
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
debes estar en un error al momento de tomar tus voltajes del secundario del flayback, ya que es logico que si el tv enciende ,llegas a tener video con pantalla completa y audio entonces debes tener esos voltajes que dices no tener,ahora prueba primero cambiando la memoria EEPROM pon una virgen y si esto no te soluciona lo del video entonces pruebe con otro sintonizador,ya que si el tv se daño por una descarga de rayo es bastante preobable que tengas dañado estos componentes(EEPROM Y/O SINTONIZADOR) y coenta resultado..............SALUDOS
dabe salmeron mayo
Roque cruz te comento que ya he cambiado el sintonizador por otro en buenas condiciones y no ha mejorado,y probaré la eepron hoy en la tarde nadamas que regrese al taller. tengo duda, ahora si coloco una eeprom virgen me imagino que el tv debe encender con pura lluvia y entonces como me doy cuenta que la eeprom original es la defectuosa si no existe video con la virgen. lo que hago para checar los voltajes en el flyback, seleciono VC de mi multimetro a escala mayor de lo que indica en los pines de fly, punta negra a tierra del sintonizador y la roja en los pines del fly y es asi como obtube esos resultados, indicame si estoy mal y como lo debo hacer, esto seria de gran ayuda, saludos.
el voltaje no lo debes tomar directamente delos pines del flayback ,esto lo debes hacer despues de los diodos que estan en el secundario del flayback para que obtengas lectura correcta, y respecto a la EEPROM pienso que si si el problema es la EEPROM al intalar una virgen el tv debe encender con video,has la prueba ya que no es costosa la EEPROM virgen y te sera de gran ayuda para despejar esta duda y comenta
dabe salmeron mayo
amigo roque cruz gutierrez he reemplazado la eepronm por una virgen y el tv enciende con video y audio nornal, pero con imagen verdosa, ya trate de ajustar el scren del flyback y no mejora el color se sige viendo verdosa la imagen y ademas al realizar el cambio de canales al inicio hace 2 o 3 parpadeos como si no hubiera buana señal o recepcion y despues de eso la imagen se estabiliza, que ajustes debo realizar o que otra componente debo revisar?
lo que dice el amigo roque es muy cierto pero te recomiendo que pongas una base para la memoria y pongas la primera.apunta los parametros cuando menos de las pantallas rgb y despues pones la virgen y los copias
dabe salmeron mayo
roque y gustavo realizare esas sugerencias y en cuanto tenga resultados comento
dabe salmeron mayo
compañeros he checado los componentes de la placa del cinescopio y todo esta bien, transistores y resistencias, tambien existe 179.8v. tambien cheque los voltajes de RGB del croma y existen 2.3v de cada uno compañeros y de los parametros de la memoria no los pude ajustar porque no tengo el control remoto, le hable al cliente que tampoco no lo tiene y ademas no conosco los parametros de ajuste que debe existir, que otra cosa debo hacer?
dabe salmeron mayo
compañeros roque y gustavo les comento que como no contaba con el control para entrar al menu y hacer la configuracion decidi mandar a grabar la eepron y eso fue la solucion, ahorita la imagen se ve muy biem con sus colores a todo dar, les agradesco su bondad de compartir sus conocimientos con un servidor, gracias hasta pronto.
primero revisa que el voltaje de la placa del TRC este correcto (180 volts) y tambiembien revisa el estado de los transistores de salida de color en esta misma placa que no se encuentre dañado alguno de ellos ,checa tambien algun posible falso contacto por soldaduras agrietadas en el IC de croma y que este te este entregando el voltaje de señal de R G B mas o menos 1.5 volts a 2 volts ,ignoro si este modelo trae algun control de servicio o preset de tenerlo muevelo y observa que cambios presenta en pantalla ,de estar todo lo anterior normal entonces trata entrando al modo de servicio para realizar los ajustes necesarios,entras asi con el tv encendido oprime en el control remoto: 1-MUTE-DISPLAY-MUTE aparecera en pantalla el menu de servicio ,y ahi podras buscar y realizar los ajustes que desees ,una vez realizados los ajustes oprimes DISPLAY para guardar ,suerte y comenta
