Tv magnavox con cuadro negro en el centro
Raul Mathen
Hola!! fijense que tengo un tv magnavox de 27" que le aperece un cuadro negro en el centro de la pantalla cuando se da volumen o baja o cuando se cambia de canal se quita pero luego de un segundo vuelve a aparecer, ya le recorri todo el menu y no se resuelve nada,,, habra algun otro modo que desconosca para quitarle eso, Ayuda!!! en tv como el sharp es mas sencillo quitarle ese recuadro pero en este tv magnavox ya tope,,,,,,,si alguien me auxilia!
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo entra al menu de usuario en ajustes y busca una opcion que dice CLOSE CAPTION cambiala a OFF y se quitara el cuadro , comenta resultado y valora la asistencia .
Raul Mathen
[quote:81789e930d="Raul Mathen"]Hola!! fijense que tengo un tv magnavox de 27" que le aperece un cuadro negro en el centro de la pantalla cuando se da volumen o baja o cuando se cambia de canal se quita pero luego de un segundo vuelve a aparecer, ya le recorri todo el menu y no se resuelve nada,,, habra algun otro modo que desconosca para quitarle eso, Ayuda!!! en tv como el sharp es mas sencillo quitarle ese recuadro pero en este tv magnavox ya tope,,,,,,,si alguien me auxilia![/quote:81789e930d] Gracias Amigo por tu ayuda, pero lo que pasa es que en este tv magnavoy no me aparece esa funcion, al presionar menu aparece una lista desplegable y en esa lista curiosamente no me da la funcion a que haces refrencia, a menos que no haya encontrado todavia esa funcion porque el mando a distancia no lo tengo,per seguire intentando y luego te comento!
jmqr
jmqr
1.102
Compañero Raúl en otras tv aparece como ¨SUBTITULOS OCULTOS¨Ó ¨S1 S2,T1 Ó T2. Checale y manda respuesta. J.Manuel Q.R DF.[/quote][/list]
ernesto guardado
Amigo kevin0087,prueba co otra memoria eproom. saludos y suerte
Dime que modelo trae el televisor para revisar la informacion .
