Ayuda con tv philips trend3´
cfabiannorberto
hace 21 años
hace 21 años
Hace dias que estoy con este televisor, tratando de llegar al problema. el televisor me llego porque le faltaba brillo, se ve algo pero muy oscurecido. Revise algunas tensiones de la fuente y hay una en particular que me parecio que estaba por dejado de su valor, la 180v estaba en 144v. El tema es que yo me voy guiando de un plano que tengo medio borroso mi duda es si la tension que estoy midiendo esta bien o no, de ultima nesecitaria saber si alguien me puede facilitar , ya sea un plano o alguna ayuda para solucionar el problema. Desde ya muchas gracias. fabian fabiancabral990@yahoo.com.ar
javi
javi
1
hace 21 años
hace 21 años
MIRA esa tension de 180 volt creo que es la de los catodos de color esa "E" SALE del flayback tendrias que mover potenciometro del escreen en el flayback que es el de abajo si sube el brillo puede ser que el potenciometro este roto de verias cambiar los filtros que estan cerca del flayback fijate si tiene un preset de sub brillo canbialo revisa las tensiones en la plaqueta de TRC POR ultimo puede ser que el tubo este agotado tendrias que cambiarlo esa "TENSION DE 180VOLT si fuera del mas +B tendrias que revisar el recorrido de la "E" hasta llegar al flayback y cambiar los filtros 100 micro x 160volt despues me comentas hojala que te sirva de algo chao suerte
