Reemplazo del circuito integrado TDA4864AJ
doremi49fa
Estimados amigos junto con saludarlos, quisiera saber si se puede reemplazar el circuito integrado vertical TDA4864AJ por el TDA4863AJ. De antemano, muchas gracias.
DVH1979
DVH1979
10.538
Hola que tal... observando el Datasheet de Ambos C.I., te puedo decir,que si te puede funcionar uno en Reemplazo del otro..te dejo los link´s para que veas los datasheet.. TDA4863AJ: http://www.nxp.com/documents/application_note/AN00040.pdf TDA4864AJ: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA4864AJ.pdf Saludos... No olvides Valorar
