Problemas con el transistor FN521
Manuelantoniopgz
Hola Amigos. No encuentro informacion espesifica de este transistor (FN521), lo saque de un tv panasonic 29" Modelo CT-g2960. dicho aparato trae 2 de estos. Y no hay voltage en ninguna parte solo en la entrada de tencion de 120v. nada mas. Lo estoy probando como Transistor Darlinton porque en la base del chasis tiene (B, C, E) PNP. Si tienen informacion al respecto favor corroborenme e instruyanme si estoy en lo correcto. Y por mi ignoranmcia y poca experiencia pido las disculpas del caso. "Nadie nace aprendido"
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=43350 Es informacion de du datasheet FS521--- Abajo el diagrama de tu tv PANASONIC CT G2960,cortesia de nuestro amigo HENPOL http://www.yoreparo.com/nav/?url=http://www.megaupload.com/?d=LAFNJU58
Manuelantoniopgz
El Diagrama y detelles del transistor esta correcto solo que revisando el diagrama del tv creo que no es el que busco pero igual te agradesco la intencion. E aqui algunos detalles dela placa chasis del tv Panasonic 29". modelo : CT-G2960TV Nº de chasis : TNP190263. Jungla : AN5817NK. Siscom : MN18773234HYH. Vertical : LA7836 Horizontal : BU2508DF 2 Reg. de vol. : FN521. Y estos detalles son los que tiene mi tv que estoy reparando. Saludos y Agradesimientos a mis amigos.
Manuelantoniopgz
El transistor FN521 es "Darlington" y es "PNP" (Base Negativa) y no coincide con el que ma mandaron. Gracias por toda su ayuda; asi es como estoy aprendiendo cada dia mas.
