problemas en fuente RCA MODELO 20F511T,CHASIS M123A
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
Amigos del foro saludos a todos,resulta que repare este RCA MOD.20F511, CHASIS M123A ,ya que lo habia dañado un rayo,al revisar solo encontre el SCR Q801=K2996 en corto revise toda la fuente y TSH encontrandose todo en buen estado,se procede a conectar el tv a la toma de AC y enciende el LED de standby ,al darle power enciende correctamente se revisan todos los voltajes encontrandose correctos,se prueba por dos dias sin problemas y se entrega ,a la semana el cliente me llama que el tv ya no enciende, solo enciende el LED de standby ,al habrir el tv y revisar visualmente no se nota nada dañado y al revisar voltajes se encuentran demasiado bajos y Q801,TSH y demas en aparente buen estado ,voltajes encontrados;en el(C835) +B 16.5 volts debe haber 106 volts,C832 3 volts debe ser 12 volts,C849 7.4 volts debe ser 10 volts,se desconecto el pin del flayback y no se presenta ningun cambio en el voltaje,cambie el IC801=MC44608 pero al conectar el tv al AC ni el LED de standby emciende y no me da ningun voltaje en el secundario de la fuente ,coloco otra vez el original y enciende el LED y aparecen igual los voltajes,con el IC801 ORIGINAL en el pin#8 tengo un voltaje que oscila de 65,3V a 71,2 V y en pin#6 9V,pin#3 3.1V en los demas pines 0V,y si coloco el IC801 NUEVO en pin#8 tengo un voltaje fijo de 70.8 VOLTS y en los demas pines 0 VOLTS,¿saldria defectuoso el nuevo IC o que podria ser?Toda opinion y ayuda sera bien recibida ,GRACIAS
axie
axie
15.131
Entiendo que si el comportamiento de cada uno es tan diferente, se impone reemplazarlo por otro, pero esta vez comprado en un lugar distinto.
gracias por tu respuesta amigo ,asi es la duda es bastante porque incluso antes de montar el IC nuevo hice comparaciones entre los pines en escala de diodos con el tester y desde ahi note diferencias y pense que se debia a que el original ya estaba dañado ,pero al poner el nuevo como ya comente ni el LED enciende y no tengo ningun voltaje en el secundario solo el voltaje del pin#8 de este IC ,el otro detalle que en mi zona no tengo muchas opciones para la compra de refacciones, gracias al final valorare saludos
[quote:09d11d7207="ROQUE CRUZ GUTIEEREZ"]Amigos del foro saludos a todos,resulta que repare este RCA MOD.20F511, CHASIS M123A ,ya que lo habia dañado un rayo,al revisar solo encontre el SCR Q801=K2996 en corto revise toda la fuente y TSH encontrandose todo en buen estado,se procede a conectar el tv a la toma de AC y enciende el LED de standby ,al darle power enciende correctamente se revisan todos los voltajes encontrandose correctos,se prueba por dos dias sin problemas y se entrega ,a la semana el cliente me llama que el tv ya no enciende, solo enciende el LED de standby ,al habrir el tv y revisar visualmente no se nota nada dañado y al revisar voltajes se encuentran demasiado bajos y Q801,TSH y demas en aparente buen estado ,voltajes encontrados;en el(C835) +B 16.5 volts debe haber 106 volts,C832 3 volts debe ser 12 volts,C849 7.4 volts debe ser 10 volts,se desconecto el pin del flayback y no se presenta ningun cambio en el voltaje,cambie el IC801=MC44608 pero al conectar el tv al AC ni el LED de standby emciende y no me da ningun voltaje en el secundario de la fuente ,coloco otra vez el original y enciende el LED y aparecen igual los voltajes,con el IC801 ORIGINAL en el pin#8 tengo un voltaje que oscila de 65,3V a 71,2 V y en pin#6 9V,pin#3 3.1V en los demas pines 0V,y si coloco el IC801 NUEVO en pin#8 tengo un voltaje fijo de 70.8 VOLTS y en los demas pines 0 VOLTS,¿saldria defectuoso el nuevo IC o que podria ser?Toda opinion y ayuda sera bien recibida ,GRACIAS[/quote:09d11d7207]
no hay alguien en este foro que tenga alguna suguerencia sobre esta falla
[quote:1b028e0fe5="ROQUE CRUZ GUTIEEREZ"]no hay alguien en este foro que tenga alguna suguerencia sobre esta falla[/quote:1b028e0fe5]
ningun colega tiene conocimientos sobre esta falla que me colabore gracias
axie
axie
15.131
Mira este informe que he subido a este link http://www.megaupload.com/?d=R38PWY4F Suerte.
Te agradesco infinitamente la informacion amigo AXIE, y mañana reviso esos datos que me envias y te comento el resultado,porque ya la vista esta cansada y no puedo trabajar de noche y muchas gracias
amigo AXIE como me urge sacar este tv hice de una vez las pruebas que se mencionan en el link que me facilitaste ,y efectivamente desconecte el Q212 y aparecieron todos los voltajes normales ,lo unico diferente que los dos transistores Q212 y Q001 son C124E y al revisarlos con el tester me marcan igual ,pero no corto en apariencia estan bien ,pero claro ya es un gran avance ya mañana reviso bien todos los transistores uno a uno y tratare de conseguir los C124E nuevos que la verdad dudo encontrarlos y buscare si no hay algo mas por ahi dañado ,pendientes y gracias
axie
axie
15.131
Subo la hoja de datos de ese transistor"digital" y la de un reemplazo posible a estos link: http://www.megaupload.com/?d=90Q74IXL http://www.megaupload.com/?d=YD0GVQ1T Suerte.
hola AXIE buen dia,gracias por toda la informacion y te comento,ya revise los Q212 Y Q001 con especial atencion y si al desmontar el Q212 aparecen todos los voltajes de salida de fuente normales ,pero resulta que los dos Q estan buenos ya los reemplace y al ponerlos de nuevo se pierde el voltaje,a note que al quitar el Q212 encienden los filamentos pero no alcanza a verse el brillo si le aumento el SCREEN aparecen lineas de retorno con brillo liso y en la base de Q001 todo el tiempo tengo 3.8 VOLTS ya he revisado casi todos los Q uno a uno sacandolos del chasis y no le doy ,los 3.8 volts van a dar al PIN#64 del IC201(power)que cres que pudiera ser?
axie
axie
15.131
Revisa este otro informe pues entiendo que puede ayudarte. http://www.megaupload.com/?d=OWK76PDC Suerte.
gracias checo ese dato con otra memoria si es que tengo alguna virgen por ahi y te comento como me fue
axie
axie
15.131
En el afán de circunscribir el problema, controla la tensión presente en el pin nº 55 del IC201 (microprocesador) debes encontrar +5V, de ser así, desconecta el pin nº 64 del mismo y desde la pista liberada, conecta un resistor de 100 Ohm a masa, con lo cual simulas la acción del POWER-ON. Comenta el resultado.
con la novedad que no tenia a la mano la memoria 24C08WP y entonces para probar coloque la 24C02 virgen y el tv euka encendio ,con audio y video normal, solo que le falta un poco de anchura vertical y como no tengo el control original no pude checar si recibe los ajustes normales del usurioo,como programacion de canales y cambio de CATV a CABLE pero si baja y sube volumen y cambios de canal,el lunes consigo la memoria 24C08WP y la coloco y espero no tener que hacer ajuste en MS hasta entonces ,eternamente agradecido amigo GRACIAS
sin tu ayuda me hubiera sacado canas verdes ,me diste informacion muy inportante para sacar esta falla ,ya que es una garantia porque ya la habia entregado al cliente pero solo trabajo una semana ,el daño inicial fue por una descarga por RAYO y en principio solo se daño el SCR ,pero pues ya ves luego la memoria .bueno nuevamente muchas gracias y ya sabes si en algo te puedo servir en el futuro aqui estamos,y la proxima semana te valoro amigo pendientes bye
hola quiero agradecere al colega AXIE por la gran ayuda que me brindo en esta reparacion :siguiendo sus consejos desconecte el Q212 y efectivamente aparecieron todos los voltajes de la fuente en forma normal,pero obviamente el tv no encendio ,al revisar el transistor Q001 este se encontraba en buenas condiciones los dos de matriculas DTC124E ,pero al ponerlos de nuevo se volvia a perder los voltajes ,por lo que se dudo de la memoria EEPROM 24C008WP colocandole una virgen ,pero al no tener la ya mencionada se coloco una 24C02 virgen y felizmente los voltajes se normalizaron y el tv encendio ,solo hubo que hacer pequenos ajustes y problema resuelto, gracias amigo AXIE muy agradecido
axie
axie
15.131
Por si debes corregir luego algún parámetro en el modo de servicio, ésta es la secuencia de ingreso al mismo: Chasis: M-123A secuencia para el ingreso al modo de servicio. Entrar en el modo del servicio (S-Modo) presionando la tecla VOLUMEN ABAJO (VOL-) en el instrumento hasta que el volumen disminuya al mínimo. Presionar la tecla INFO en el microteléfono ó control remoto, alejado mientras que lleva a cabo la tecla VOLUMEN ABAJO en el instrumento. Presionar los botones PROGRAM UP/DOWN para seleccionar los diversos ajustes bajo primer menú y presionar los botones UP/DOWN del VOLUMEN para ajustar el ajuste (valor). Presionar el botón ACEPTABLE (aceptar u OK), para accionar la palanca en el modo principal de la selección del menú y para seleccionar las diversas secciones principales del menú usar los botones UP/DOWN del PROGRAMA. Presionar el botón APROBAR (OK) otra vez para accionar la palanca nuevamente dentro del ajuste del valor del modo. Los menús hasta el menú 19 se pueden seleccionar directamente usando el mando a distancia presionando los botones digitales 1~9, 0, cuaderno, CASQUILLO, exhibición, sueño, calendario, System/INS, Favorito, vuelta y cuadro. Presionar el botón SOUND para guardar los nuevos ajustes y para salir del menú del servicio. Me alegré mucho de haberte sido útil.
