soluciòn a problema en chasis cm003 sin brillo,con sonido
carlos j camejo
El problema se da en èl tv philco simil daewoo, tv- 20v4e,chasis cm003. Sintoma sin brillo con sonido normal.No sale ni osd ni video,si subis èl screen con lineas de borrado.Se le procedio a cambiar el IC de salida rgb TDA 6103q y no se soluciono èl problema,se probo con otro jungla y tampoco,se chequeo con osciloscopio y estaba la salida de video en èl ic jungla pero no asì en en la entrada del salida de rgb èl tda que va directamente en la placa del trc .Gracias a un colega de este foro Victor lei su informe y cambie èl IC por èl que èl proponia ya que dice que eran truchos los tda6103 cambie por èl TDA 6107 y salio funcionando.Ya lo estaba por devolver no sabia que hacerle por lo cual probe entrando en la a yo reparo y busque por èl tipo de chasis y gracias a este amigo encontre la soluciòn.Control remoto cod 2450 .
Daniel_w
Daniel_w
2.240
controlaste si estan los 180v para los catodos de croma? revisa circuito de ABL tambien
