Hola a todos.
Mi tv es una Philips Real Flat modelo 21PT6331/85R y tiene un chasis L01.1UAC.7638 de repente se apagó y apareció el menú que ahora sé, que es el modo de servicio y moví los valores originales.
Busqué por todos lados del manual si venía algo pero no encontré nada y aquí en los foros encuentro varios valores.
Mi problema está en donde dice OPTIONS en el menu pues cambié los valores y traté con varios valores que encontré en foros pero ahora tengo problemas porque cuando presiono en el control la tecla de AV me manda a algo llamado CVI y no puedo más que escuchar los dvd y a parte no puedo hacer que funcione el botón que cambia la imagen a 4:3. Antes al presionar AV me mandaba a FRONT y podía ver dvd...ahora solo tengo sonido.
Me fijé que me marca el siguiente error 11 6 10 2 0
Ojalá me puedan ayudar.
Gracias
en la parte de opciones la quinta es de entrada de video no recuerdo la suma de cuales son pero si tiene av1 entrada el valor es 194, av1 av2 dos entradas es 226 en la mayoria de los philips,
pip o no volt 1 = 0
modo hotel1 2 = 2
s video 4 = 0
cvi 0 = 0
av3 16 = 0
av2 32 = 0
av1 64 = 64
nts reproduccio 128 = 128
194
este es un ejemplo para un tv que tiene una sola entrada de video el valor seria de 194 y si tubiera mas se le suma el options byte esa era la suma que no recordaba de la option nro 5
PHILIPS CHASSIS LO1.1U AC 7638 21PT6331-44R 29PT5631-85R... SERVICE MANUAL.pdf (5.31 kb)
http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=10367
El Manual de Servicio en la página 63 muestra esto para la versión /44R y no sé si pueda ser compatible con la versión /85R que tú reparas:
21PT6331/44R OP1: 16 OP2: 23 OP3: 65 OP4: 1 OP5: 144 OP6: 152 OP7: 0
La función EXPAND 4:3 / 15:9 corresponde a OP3 y la función VIDEO EXT a OP5.
Anotar los valores iniciales de OP antes de realizar cualquier cambio o modificación.
El procedimiento para guardar correctamente los cambios realizados en el Modo de Servicio es apagar el TV con el C/Remoto y desconectar de la red eléctrica por espacio de 10 seg (Min) y luego conectar nuevamente a la red y prender el TV para verificar si los cambios se guardaron con éxito.
Saludos!!
Joansoler.
