*Tv MicrosonicDSC2037VR aumenta brillo y lineas retrazo
cristian paccot
hace 19 años
hace 19 años
una nueva pregunta para los colegas me llego un tv microsonic mod:dsc-2037vr el problema que tiene es que luego de funcionar unos minutos el brillo aumenta y aparecen lines de horizontales de retrazo pero la imagen suigue. El screen esta al minimo y revise los condensadores con un capacimetro y estan bien, ya no se por donde seguir espero sus comentario y desde ya muchas graciass
roberto salice
hace 19 años
hace 19 años
cambia el capacitor de 4,7 o 10 mf x 250 volt que filtra los 180 volt de los transistores de video, revisa el diodo y por las dudas revisa que la masa del triplicador del flyback este bien soldada suerte
cristian paccot
hace 19 años
hace 19 años
ya le cambiel el capacitor de 10micros 250v pero el problema sigue lo que note fue que al mover el screen desaparecen pero el screen esta al minimo sera que esta mal el fly back y en lugar de los 180v tengo 177v eso tiene algo que ver? por favor necesito ayuda ya no se que hacer
hdmi
hdmi
40
hace 19 años
hace 19 años
Revisa la parte de sub briguit que esa falla tambien se produce por mal estado en esa etapa.
Gustavo Durand
hace 19 años
hace 19 años
Hola . tu problema con seguridad está en el flay-back ya que el pote de screen tiene fugas o está abierto . Verifica además o cambia demás electroliticos conectados al mismo cualquiera puede traer mal funcionamiento del mismo ( sobre todo como se comentó el de alimentación de los transistores de color ) . Antes de cambiar el flay-back verifica los componentes conectados al pin ABL . Un saludo y comenta los resultados.
roberto salice
hace 19 años
hace 19 años
si el pote de screen del flyback esta picado o tiene fugas y no queres cambiar el flyback, coloca en el colector del transistor horizontal una resistencia de 330k y un diodo rapido y conectalo a la pata del screen, desde ya desconecta el que viene del flyback, a veces es una picardia cambiar un flyback por problemas en un pote suerte
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
a mi me pasó lo mismo y era el FBT averiado. suerte Batuque
Gvstav
Gvstav
33
hace 19 años
hace 19 años
Fijate si no está estropeada, la resistencia que está en la plaqueta del tubo, y conecta al cable de screen desde el FB al tubo.
