PANASONIC MOD CT-2161R falla en el horizontal
LUISITO632007
Buenas tardes A todos: ya habia iniciado este tema pero ya esta cerrado por lo que lo abro de nuevo, enciende y tiene sondido, la imagen se deforma segun es sincronismo horizontal, cambie el tsh y el cristal oscilador, pero sigue igual, le comento lo que hice: verifique voltajes en el TSR30130 y no estaban correctos, procedi a cambiar el IC801 (TSR30130), R804, R808 que aterriza el pin 1 del IC, R810 y C826 (22mF 160V), medi voltajes y ahora si me dan los voltajes +-. medi voltajes del pin 4 y me da 131.1, de ahi pasa a R811 que a su vez conecta con C812, R562 y pin 9 del FB, de R562 conecta a L551 y a pin 4 del YUGO estos dos reciben 129.7v, sin embargo al seguir midiendo en el pin 6 de YUGO y pin 10 del FB con escala a 200v me da 00.1 a 00.5 v y al acercar la punta del mutimetro a estos pines hace un pequeño arco (chispas), sin embargo el pin 6 del YUGO conecta a L555 y de ahi al colector del Q551, ustedes que opinan. les agradezco sus comentarios y conforme vaya checando otras partes les comento, por cierto tengo el diagrama pero no se si lo pueda subir, nuevamente gracias y saludos.
LUISITO632007
Buenas tardes: continuando con esta TV, medi la resistencia de los bobinados del yugo y esta dentro de los parametros, ahora bien, si a T501 y T502 les mido la resistencia de sus terminales que cantidad de ohms me deberian marcar, creo que si marca resistencia infinita debera estar abierto y si la resistencia es cero entonces estarian en corto, gracias nuevamente y espero sus comentarios, saludos.
