*Tv Philips 14GX8519 brillo alto y líneas de retrazo
laser_nova
hace 19 años
hace 19 años
LA FALLA ES LA SIGUIENTE: ENCIENDE CON SONIDO NORMAL: LA PANTALLA CON BRILLO EXESIVO Y LINEAS DE RETARDO, NO HAY IMAGEN, EL CONTROL DE SCREEM AL MINIMO. ESPERO UNA AYUDA GRACIAS
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Verificar la tension de 180 volts si llegan a la placa que va por el tubo de no ser asi verificar el condensador que filtra este y de estar ok verificar la tension desde la salida del flyback. Un saludo y no olvides valorar.
laser_nova
hace 19 años
hace 19 años
LAS TENCIONES ESTAN CORRECTAS; PUEDE FALLAR EL FLY BAK, EN UN PRINCIO LE DI UN GOLPECITO Y AGARRO PERO YA NO, PENSE EN UN FALSO CONTACTO PERO AL RESOLDAR EL FLY BAK YA NO AGARRO MAS
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
No creo, lo que probablemente habras hecho seguramente es abrir las pistas que van al flyback con el golpe que le diste y te recomiendo que lo verifiques bien ya que para hacerlo tenes que desoldarle por completo los pines del flyback para probar la continuidad de las pistas . Un saludo de nuevo.
laser_nova
hace 19 años
hace 19 años
Gracias icar, lo que estoy verificando es que me faltan los +160, no tengo tension en la plaqueta del trc. te aclaro que soy novato y me cuesta un poco. de donde salen los +160
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Ah, entonces por ahi vien la mano, verificalo bien.
laser_nova
hace 19 años
hace 19 años
lo ultimo la tension de +160 que va al trc esta aucente, no tengo circuito, de donde la toma, un abrazo y gracias por toda tu ayuda.
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Del flyback viene esa tension y lo unico que tenes que hacer es seguir la pista y te vas a dar cuenta que va a un diodo y despues va a una resistencia y luego va al flyback. Por otro lado te comento que no abras otro post con la misma pregunta ya que los moderadores te van a observar por eso y si no quieres que te observen borra el otro post que hiciste con la misma pregunta. Un saludo de nuevo.
laser_nova
hace 19 años
hace 19 años
Gracias ICAR era lo que me dijistes , la resistencia de 4,7 hom de alimentacion de +160 un abrazo genio
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
[quote:c36d20e486="Hector-c"]Hola... La tencion de 160V salen del pin 7 del F-back. O mejor dicho ahi comienza, una res. 4,7 omhs (3470), el diodo rectificador (6470), el filtro, y ahi estan los 160 volt. Con seguridad que esta cortada la resistencia. suerte[/quote:c36d20e486] el autor valoro esto como solucion
