tv samsung chassis ksca - aa4101319D no enciende
juangel
juangel
4.110
Este tv no enciende, al conectar a la linea enciende el el led de stanby eniende al dar encendido parpadea el led 5 veces y queda apagago, ya revice la fuente en modo stamby estan bien, revice el horizontal tb esta bien, pero cuando desconecto la line de ic vertical (LA78141) enciende el tv con una linea horizontal, ya revice todas las piezas de la etapa vertical parecen estar bien, ya estoy un poco desconcertado por favor necesito ayuda con esta falla, desde ya les agradesco mucho.
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
hola si el IC vertical tiene su voltaje de alimentacion cambia el IC seguro que esta dañado suerte y comenta el resultado
juangel
juangel
4.110
ya cambie el IC vertical pero sigue igual, como puedo saber si el voltage es correcto cuando deberia llegar al IC?
juangel
juangel
4.110
por favor alguien que tenga el diagrama de KSCA-AA41-01319D por favor me pueden pasar se los agradesco desde ya.. o el Datasheet del LA78141 gracias!!!
juangel
juangel
4.110
cuando sueldo la pata del ic el voltage en modo stamby es 0.7v cuando lo desconecto es de 33v y al encender con la pata desoldad el voltage cae a 19v aproximadamente ayuda por favor!!!!!!
Joansoler
Joansoler
47.894
SAMSUNG CHASSIS KSCA CL21Z43MJ SCHEMATIC DIAGRAM.rar (2,359 KB) http://www.4shared.com/get/g-tzB14s/SAMSUNG_chassis_KSCA.html Saludos!! Joansoler.
alfred012
yo tuve una falla similar y cambie todo. me refiero a salida vertical, jungla,circuito de video salida horizontal(tenia fuga) pero aun asi no se corrigio.tenia un chasis idntico y de ahi saque las piezas. pero despues de dias me decidi por bajarle al screen haber que hacia. y resulto que el potenciometro estava daÑado asi que cambie el flyback y la tv funcino a la perfección. checalo puede que te ayude
juangel
juangel
4.110
gracias por responder.. pondre en práctica tu consejo alfred012 y gracias por el diagrama joansoler, luegos comento. una duda al bajar el tv arranco o es que no habia cambios en el voltaje del screen gracias..
juangel
juangel
4.110
ya hize la prueba con el screen con entrada del IC vertical levantada el tv enciende y al subir el screen muestra media pantalla de la mitad para abajo, por favor alguna idea de que puede ser o que parte tendria que revisar? espero sus respuestas muchas gracias...
Joansoler
Joansoler
47.894
Con la entrada del IC Vertical completamente rehabilitado realizar la desconección de un extremo del diodo DD204: 1N4148 que conecta al pin 8: VGUARD/SWIO del UOC (Micro/Jungla) y verificar si el TV también se mantiene prendido en esta condición o no. Comentar resultado de esta prueba.
juangel
juangel
4.110
ya hice lo que indicaste joansoler y sigue sin cambios lo que note es que cuando presiono el boton de encendido el led parpadea de 5 en 5 sin parar hast que nuevamente presione el boton. por indicarme si hay algun codigo de error por el parpadeo del led gracias `por responder es de mucha ayuda su colaboración
terrones
hay televisores como el sony q trabajan con un voltaje negativo y otro positivo en la salida vertical cuando presentan falta de voitaje en alguna linea ya sea en la positiva o negativa presentan solo la mitad de la pantalla , no se el tuyo pero revisa eso,si salen del flay los 2 voltajes hacia la salida vertical.
juangel
juangel
4.110
es verdad este televisor tienen dos voltajes el positivo es de 18 volt el impreso muestra 16,5 volt y el negativo es de -15 el impreso es de muestra -16,5 volt lo raro es que solo enciende con el ic vertical levantado cuando esta conectado el vertical el tv no enciende y en modo stamby no hay voltajes de salida del fly eso es correcto?? gracias por responder terrones
Joansoler
Joansoler
47.894
Serìa conveniente que pudieras especificar el valor de la tensión medido en pin 8: VGUARD/SWIO del UOC (Micro/Jungla) con el TV prendido sin el IC Vertical y luego sólo con un extremo desconectado del diodo DD204: 1N4148...con la finalidad de determinar la influencia de este terminal de Protección del UOC en el apagado del TV...
juangel
juangel
4.110
los voltages medidos son los siguientes: con el diodo desconectado en la salida del pin 8 es de 0 volts despues del diodo osea en el otro borde del diodo es de -4.9 volts con el diodo conectado da los mismos voltajes espero su ayuda para resolver este problema que ya me tiene aturdido gracias....
