*Tv Philco 20V4 modulo DTM001, no funciona la fuente
Televisor Philco 20V4
Valeria
Valeria
208
hace 19 años
hace 19 años
Hola estoy reparando un Philco 20v4 chasis CM-003 (Daewoo) q tiene el modulo DPM001 en la fuente, tenía en corto el k2671, el DPM001, tr horiz y R804, cambié todo pero nada, no funciona la fuente. Los voltajes están todos bajos: +B 45v-- 12v 2v-- 45v 17v- y en el drenaje el tester me marca 320v por lo q creo eso está mal, la fuente no está oscilando no? como encaro esta falla? Cuando fuí a comprar el k2671 no había y me dieron el 6n60 diciendo q son iguales ¿serán iguales realmente? gracias!! :wink:
jose camarillo sifuentes
hace 19 años
hace 19 años
este mosfet que te dieron funciona bien no hay problema. lo que mides en el dren se hace muy alto. yo he visto esta falla y me encaminado por los diodos de la fuente en corto y capacitores malos. ya sea de la fuente o de los voltajes del fly. comenta el avance para seguir apoyando. tengo el esquema por si requieres de ayuda. no tengo la manera de enviarlo solo dime por donde quieres la ayuda. desde mexico.
Leonel Pedron
hace 19 años
hace 19 años
si mal no me acuerdo fijate en la fuente debe llevar una resistencia de 0.4 a 0.6 ohm si se quemo el Fet seguro se quemo esa resistencia, no le pongas de mas valor (ej 1 ohm ) ya que me ha pasado que al reemplazarla por una de 1 o 2 ohm la fuente arranca como vos decis con los valores re bajos. Suerte y comenta como te va.
Leonel Pedron
hace 19 años
hace 19 años
Te mando la info de los transistores. Si podes trata de conseguir el que lleva.
Horacito
hace 19 años
hace 19 años
Hola Valeria!! tenes que cambiar los diodos y el filtro de la fuente primario por mas que te midan bien cambialos y a la salida del filtro tenes que tener 300 volt no 320 volt como tenes ahora, suerte!!
Valeria
Valeria
208
hace 19 años
hace 19 años
Hola gracias a todos por su ayuda, todavía no encuentro nada, la fuente para mi no arranca, porque normalmente cuando mido un drenaje en una fuente andando no me marca ni 300 ni 320, me mrca un 1 como si se fuera de escala, y el filtro de +B queda cargado, cosa q si la fuente arranca la tension se cae al desenchufar el tv. la resistencia de la q habla Leonel Pedron para mi es la R804 q es de 3.9 ohm y le puse una igual Encima la fuente no tiene muchos componentes, ya revisé todo o eso creo, y está todo bien, lo q no entiendo es el integrado, a este no le llega ninguna tension, por lo q veo en el circuito se alimenta de la parte secundaria q no hay tensiones (están bajísimas) 133v y 12v Si alguien tiene el plano y me lo puede mandar se lo agradecería. Les dejo un par de tvs daewoo con este chasis Chasis CM-003 DTH-14V1FS DTH-20V1FS DTH-21V1FS DTH-14V3FS DTH-20V3FS DTH-21V3FS DTH-14V4FS DTH-20V4FS DTH-21V4FS Gracias!!
Valeria
Valeria
208
hace 19 años
hace 19 años
Solucioné el problema!!! cambié la resistencia R804 q era de 3,9 y le puse una de 0,33 para probar lo q dijo Leonel Pedron y el tv arrancó, algún tecnico gracioso la cambió aparentemente Leonel, escribime algo así te pongo la solución Mil gracias!!
Valeria
Valeria
208
hace 19 años
hace 19 años
Hola, sigo con mas prpblemas, ahora el tv enciende fuera de foco, logro regularlo +/- con el pote al maximo, y al minuto quema el transistor horizontal ¿será el flyback q está mal? El +B de 133 marca 143 Gracias!! :wink:
roberto salice
hace 19 años
hace 19 años
valeria, te envio la info del modulo, el problema lo debes tener ahi saludos
salvador g
hace 19 años
hace 19 años
La R804 debe de ser de .27ohms de oxido metalico es ocp.
Valeria
Valeria
208
hace 19 años
hace 19 años
Hola Slavador, gracias por tu respuesta, me fijo todo lo que decís y te cuento. La R804 no sabía el valor y le puse una de .33, la voy a cambiar pero por eso no creo q suba la tension en todo caso deberia bajar no? ¿ocp? no entiendo q es eso Bueno, me fijo esas tensiones y mido el consumo Gracias!! :wink:
Valeria
Valeria
208
hace 19 años
hace 19 años
Hola Salvador, cambié el c404 y c405, saqué la L805 puse el amperimetro y me marca entre 250 normal hasta 350 con imagenes de mucho brillo. No llegué a quemar un trh pero calienta mucho. Que me recomendas q haga? P.D el +B estaba bien 132V, el tester me marcaba mal por falta de pila, es la segunda vez q me pasa :? Gracias!! :wink:
Leonel Pedron
hace 19 años
hace 19 años
Mira con la R de ,33 te tendria que andar bien. No se como vas con el tema del Tr de Horizontal.
pedro blanco betancourt
hace 19 años
hace 19 años
saludos colega revisa, los condensadores del colector del excitador de horizontal, principalmente si lleva filtro electrolitico, un filtro seco hace que se caliente el transistor de salida horizontal. y tambien asegurate que le tranistor que uses, sea de buena calidad pues un transistor, pirata se calienta y truena incluso algunos ni siquiera arrancan.
salvador g
hace 19 años
hace 19 años
En la fuente no regulada debe haber 170V, (C804), en I801, el pin 14 le llega el B+ 134V, en pin 11 le llega power on/off, 5v/0v, en pin 10 12v para el opto acoplador que esta dentro del integrado, respecto a tierra fria. en pin 5 sale la oscilacion para que controlar al fet, pin 4 tierra caliente, pin 3 ocp, pin 2 sincronia, pin 1 ovp. En el B+ regulado hay un diodo zener de proteccion, hay que checarlo si no esta en corto, quita la L805 y pon un amperimetro, para ver el consumo del horizontal, normal debe haber 350ma, si sube y quema el 2SDD2499, cambia el C404 principalmente si sigue el alto consumo hay que checar perifericos del horizontal. espero que te sirva.
salvador g
hace 19 años
hace 19 años
El ocp, es proteccion sobrecorriente, que transistor de sal. horizontal trae, debe ser el 2SD2499, en base debe haber -.11v, en colector del Q401 driver 32.2v, en base .54v, cambia el C403, el C401 y checa las resistencias perifericas, por ultimo el T401, puede que se caliente el Q402 porque esta conmutando mas, si tienes osciloscopio checa la señal en la base del Q402.
jr2003
jr2003
32
hace 19 años
hace 19 años
Les comento algo que me pasó ésta semana, reemplacé un transistor horizontal, colocando un BU508DF y calentaba mucho, tal es que duró 3 ó 4 días y volvió en corto, coloqué otro y hacía lo mismo, sospechando que era "trucho" lo reemplacé por un BU 2525DF, y el resultado fué el mismo, después de controlar y reemplazar capacitores dudosos, encontré un chasis de hace varios años que tenía un D 1555, lo probé y me dió bien, lo coloqué y ¡ UNA MARAVILLA !, no solo el BU 508 era trucho sino que el BU 2525 también, ahora tengo 8 ó 10 hermosos transistores que no sirven para nada.... espero les sirva de ayuda, ademas, ¿ que uasr, en quien confiar??...suerte. Raul
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 19 años
hace 19 años
A mi me pasaba lo mismo con los transistores de mala calidad, asi que ahora uso transistores de salida horizontal para monitores, santo remedio!
jr2003
jr2003
32
hace 19 años
hace 19 años
Hola Enrique... Pudes decirme que código de transistores ( numeración ) son los que usas, a mi me recomendaron un BUH...., y el D 1555, que funcionan bien.... Gracias... Raul
El Patagònico
hace 19 años
hace 19 años
Para mí la fuente no quedó bien, no importa, aquí está el diagrama. Abrazos Patagónicos.
Valeria
Valeria
208
hace 19 años
hace 19 años
Hola patagonico, porqué decís q la fuente no quedó bien? los voltajes están todos bien ahora, la resistencia R804 quise poner la original pero no conseguí de .27 pero no creo q influya, q me aconcejás q revise? La imajen la regulé bien, antes dije q estaba fuera de foco, ahora ya está todo bien, lo unico q está un poco azulada, y sigue calentando el trh Gracias!! :wink:
hace 19 años
hace 19 años
por aca donde estoy el que es el mas "adecuado" si no consigues el original es el d1555 y a funcionado bien, claro si no hay bproblemas en los alrededores del circuito. saludos el mas viable es lo mas cercano es el d2578, d1650 etc. saludos desde mexico
