Nuevo colega solicita de su conocimiento y ayuda
Manuelantoniopgz
Mean traido un tv de 29" Panaturvo. me comentan que se mojo, le entro agua por el cable coaxial al interior de este. y yano prendio ya revise la fuente y canbie FN521 del regulador y solo se olle un chasquido como de protexion, algunas de sus caracteristicas son: Chasis :TNP190263 Jungla : AN5817NK. Siscom : MN18773234HYH. Audio : AN5163K Vertical : LA7836 Horizontal : BU2508DF 2 Regu. de v. : FN521. Me gustaria que me dijeran por donde comienzo a revisar. Asi me ayudan a repararlo. Y si por casualidad tienen el diagrama de este melo podrian pasar para realizar sus medidad de voltages.
alex_omega666
hola, pues primero empezar por ver si hay tension en el filtro de entrada, checar tension de B+, ver si hay stand-by. saludos, comenta resultados.
aguilazo.cordero
hola lo primero k debes es comenzar midiendo ls vontjdesde de la fuente primera etapa y luego la segunda de acuerdo los k lleva sabras o tines guia en donde esta la falla..saludos..
Manuelantoniopgz
Ya revise los voltages y ninguno esta; no hay voltage en el filtro (0V) ni en el Standby. no hay nada en el +B (0V)Y no hallo x donde comenzar. Este tiene 2 transistores FN521 conectedos en paralelo y en su colector no hay tencion. Y hoy donde busco Ya revise los transistores FN521. estos son "Darlington o Mosfet" Porque el la base dela placa tiene marcado (B. C. E.)y por esa rason los e probado como darlington pero nose mejor demen una mejor obcion de que tipo de transistor es.
gonza tecnico
hola amiga, pareserá medi ridiculo lo q voy a dcir, pero me gustaria q levantes el tr horizontal y luego dale arranque y fijate sitaparese tenciones. Comenta
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo podrias aportar el modelo del televisor , para revisar la informacion y poder apoyarte en la reparacion .
Manuelantoniopgz
Modelo CT-G2960T
Manuelantoniopgz
[quote:3ef80f3b09="gonza tecnico"]hola amiga, pareserá medi ridiculo lo q voy a dcir, pero me gustaria q levantes el tr horizontal y luego dale arranque y fijate sitaparese tenciones. Comenta[/quote:3ef80f3b09] ♣ ♣ Si lo voy a hacer y luego comento Gracias.
alex_omega666
Hola si mediste en el filtro de entrada y no hay nada, debes ver si tiene relay para que cuando este cierre ya tengas voltaje ahi, pero si no hay relay entonces debes de ir a los diodos rectificadores, y fusible, que entre la alterna. comenta.
Manuelantoniopgz
[quote:a75a65b0d9="gonza tecnico"]hola amiga, pareserá medi ridiculo lo q voy a dcir, pero me gustaria q levantes el tr horizontal y luego dale arranque y fijate sitaparese tenciones. Comenta[/quote:a75a65b0d9] ♠ Ise lo que me dijistes pero no paso nada No hay tencion en ningun lado le quiteo removi el TSH. lo conecte y le di aranque como me dijiste y nada.
Manuelantoniopgz
[quote:f6ff9ae0f2="alex_omega666"]Hola si mediste en el filtro de entrada y no hay nada, debes ver si tiene relay para que cuando este cierre ya tengas voltaje ahi, pero si no hay relay entonces debes de ir a los diodos rectificadores, y fusible, que entre la alterna. comenta.[/quote:f6ff9ae0f2] ♦ Si esto lla lo lleve a cavo, medi el voltage de +/- 130v en el Capasitor y nada los diodos estan buenos no hay fuga, el relay esta marcando +/- 24v pero la llave no cierra, el fusible ok. en el +B hay 1v. Colector de TSH. 1v. Tengo 120v en la entrada de CA. hasta la patas del relay y de salida 24v y de alli nada, ¿cuanto nesecita la llave para que de paso?? Saludos y vendiciones.
Hola amigo , despreocupate por el momento del Relay ya que es para la bobina desmagnetizadora , deberas medir en el capacitor electrolitico ( filtro ) C805 ( 470 mf - 250 V. ) ahi debera haber 175 V, aproximadamente , comenta resultados .
Manuelantoniopgz
[quote="Gustavo Tovar Garcia"]Hola amigo , despreocupate por el momento del Relay ya que es para la bobina desmagnetizadora , deberas medir en el capacitor electrolitico ( filtro ) C805 ( 470 mf - 250 V. ) ahi debera haber 175 V, aproximadamente , comenta resultados . [/quote] ♠ En el filtro c805 tengo cero voltios. Cuanto tiene que medir el PTC en homs aproximadamente para rectificarlo si esta en corto o malo.
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
hola no cuento con diagrama de este modelo,pero si este modelo no cuenta con RELAY para activar la fuente ,entonces deberias tener el voltaje que te indeca el colega GUSTAVO en el filtro C805 de 175 volts ,y si como dices no los tienes entonces sgue esta linea hacia atras o sea hacia la entrada de AC debes tener algo habierto ,una R o una pista ,o talvez no estas tomando los voltajes bien
candido gonzalez
mi amigo no se si ya checaste la alimentacion del relay parese ser de 24 vols en primario del relay debe de aberlos ya que se alimenta directamente de la fuente mediante una resistencia ,un o unos diodos un filtro ,ahi deve aver voltage tambien deven de estar presentes los 5 vols en las patas del boton power para que arranque..comenta ..
Manuelantoniopgz
[quote:a555cb066e="ROQUE CRUZ GUTIEEREZ"]hola no cuento con diagrama de este modelo,pero si este modelo no cuenta con RELAY para activar la fuente ,entonces deberias tener el voltaje que te indeca el colega GUSTAVO en el filtro C805 de 175 volts ,y si como dices no los tienes entonces sgue esta linea hacia atras o sea hacia la entrada de AC debes tener algo habierto ,una R o una pista ,o talvez no estas tomando los voltajes bien[/quote:a555cb066e] ♣ Pues si tiene un relay y es el que e desmontado y es el G5P-1-MT 12vdc y de aqui no hay pase para que aranque. Lo comprare y comento. A este llegan 24vdc que vienen del Tranf. Standbay y no da pase.
candido gonzalez
amigo te pregunte...si ay el voltage de 5 vols tiene que estar en los botones ...power ,bolume, canales ,si no ,ay los 5 vols ,no va a arancar..comenta
Haber aqui hay una gran confusion , el relay es para la bobina desmagnetizadora , asi que por el momento no es importante si se activa ó no , ahora si dices que no tienes 175 V. en le filtro principal C805 entonces no puedes tener 24 V. en el secundario de la fuente de alimentacion , recuerda que el voltaje del primario tienes que medirlo con tierra caliente , mide directamente en el filtro + y - , confirma primero si tienes voltaje en el filtro y no se a que te refieras con el PTC ya que este modelo no trae , comenta resultados .
luis ramirez garcia
1.-checar entrada de ac que de 117votios. 2.-checar en el puente recticador con filtro grande debe de haber 150voltios si no encuentras ese voltaje checa resistencias fisbles y pistas abiertas
Manuelantoniopgz
[quote:a1a3e3d095="candido gonzalez"]amigo te pregunte...si ay el voltage de 5 vols tiene que estar en los botones ...power ,bolume, canales ,si no ,ay los 5 vols ,no va a arancar..comenta[/quote:a1a3e3d095] ♣ No notenia los 5v en la botonera. Pero me dieron un consejo, que comprara una lupa y que buscara fugas en la placa o soldaduras frias y si tenia casi todas las soldaduras haciendo falso, las repare me llevo casi 2hora pero: El relay se activaba y se desactivava unos 4 intentos y arrancaba El flybac oxcilaba, pero despues de unos 15 a 20 segundos aumentaba las tenciones u no pude corroborar las tenciones porque quemo el fusible esto lo lleve a cabo 2 veses y igual meque mo el segundo y hoy donde busco alguna idea AAAAAA seme holvidava desis que no tiene la bobina de fi L202. y no la encuentro...
Manuelantoniopgz
[quote="Gustavo Tovar Garcia"]Haber aqui hay una gran confusion , el relay es para la bobina desmagnetizadora , asi que por el momento no es importante si se activa ó no , ahora si dices que no tienes 175 V. en le filtro principal C805 entonces no puedes tener 24 V. en el secundario de la fuente de alimentacion , recuerda que el voltaje del primario tienes que medirlo con tierra caliente , mide directamente en el filtro + y - , confirma primero si tienes voltaje en el filtro y no se a que te refieras con el PTC ya que este modelo no trae , comenta resultados . [/quote] ♣ Hay un voltage de 115v antes no los tenia pero como con una lupa solde las soldaduras frias llegaron las tenciones pero hoy me esta quemando el fusible principal, en el c805 y este modelo de tv si tiene un ptc y esta conectado al relay y luego a la bobina desmagnetizadora Quisiera subir una imagen del chasis para que lo vieras pero nose como.ya intente suvirla y no meda aceso.[/youtube][/url][/code]
Manuelantoniopgz
Ya logre que arrancara mi tv le coloque una R de 3.3 Hom /5w que le faltaba y estaba conectada del 1º al 2º y le conseguí el T. de FI. Y a la vez le cambie un diodo zener (D003) estaba en corto pero no encuentro el original, este tiene colores en su encapsulado: 1º Amarillo, 2º celestre, 3º Celeste. ♦ El amarillo define al cátodo del Dz y los colores su valor pero no lo he podido encontrar y para probar lee colocado uno pero el relay se conecta y desconecta unas 4 a 7 veces y luego da el pase y el tv oscila pero después de unos 10 a 15 segundos como si eleva la tensión y lo apago. (En el chupón del tv o ánodo de alta tensión del Flyback) Sus Voltajes que he podido medir son: En el C805 tengo 95v +B 150v Botonera 9.5v Al relay le llegan 6.7v a este va conectado el zener que estaba en corto. Trate de medir el voltaje del colector del Transistor Horizontal pero mi tester me marcaba más de 1000v que es el máximo de mi tester. Y este calienta demasiado. Estas mediciones las he logrado medir en el intermedio que deja antes que genere la alta tensión. ♠ Nota: tengo el chasis o tableta desconectada del TRC porque al conectarlo se quema el fusible dela entrada 120v 2A. ♣ Espero su ayuda para que el relay llano este conectando y desconectando y de antemano bendiciones en su vida y gracias por sus aportes.
SALVATORE
SALVATORE
1.041
120 voltios 2 amp? deberia tener un fusible de 120voltios 4amp
candido gonzalez
amigo creo que el diodo zener que ba en el relay es de 12 vols,si no que me corrijan los compañeros.......seguimos en contacto
Manuelantoniopgz
Por lo visto yano resivi mas informacion "solo regalenm el diagrama y doy por serado este post" Muchas bendicones a todos los que me ayudaron a aserlo trabajar a mi tv. """LA PERSEVERANCA Y EL CORAJE NOS AYUDA A SALIR Y AREBATAR EL CONOSIMIENTO"""
luis ramirez garcia
[quote="Manuelantoniopgz"]Ya logre que arrancara mi tv le coloque una R de 3.3 Hom /5w que le faltaba y estaba conectada del 1º al 2º y le conseguí el T. de FI. Y a la vez le cambie un diodo zener (D003) estaba en corto pero no encuentro el original, este tiene colores en su encapsulado: 1º Amarillo, 2º celestre, 3º Celeste. ♦ El amarillo define al cátodo del Dz y los colores su valor pero no lo he podido encontrar y para probar lee colocado uno pero el relay se conecta y desconecta unas 4 a 7 veces y luego da el pase y el tv oscila pero después de unos 10 a 15 segundos como si eleva la tensión y lo apago. (En el chupón del tv o ánodo de alta tensión del Flyback) Sus Voltajes que he podido medir son: En el C805 tengo 95v +B 150v Botonera 9.5v Al relay le llegan 6.7v a este va conectado el zener que estaba en corto. Trate de medir el voltaje del colector del Transistor Horizontal pero mi tester me marcaba más de 1000v que es el máximo de mi tester. Y este calienta demasiado. Estas mediciones las he logrado medir en el intermedio que deja antes que genere la alta tensión. ♠ Nota: tengo el chasis o tableta desconectada del TRC porque al conectarlo se quema el fusible dela entrada 120v 2A. ♣ Espero su ayuda para que el relay llano este conectando y desconectando y de antemano bendiciones en su vida y gracias por sus aportes.[/quote]
