Hola tengo un Philips 29PT5642/78, cuando lo enciendo hace algunas lineas horizontales de los tres colores mas o menos a 1/4 de pantalla inferior, pasan unos segundos y se apaga. Lo vuelvo a prender y lo mismo, alguna idea de por donde puede pasar el problema, los transistores del vertical están bien y se escucha que hay oscilación de horizontal.
Hola danielelectdom, no encuentro ningun capacitor ceramico verde en el sector del flyback. Ya cambié todos los electroliticos de la zona, y nada sigue igual. ¿A que ceramicos te referis?
Hola amigo ese no es problema de vertical , es problema de video , revisa los componentes que estan en la base del cinescopio y ajusta SCREEN , comenta resultados .
colega si es el problema causado por dicho capasitor ceramico de color verde cambielo esta cerca de los transistores de vertical o hay veses esta mas alejado
El capacitor verde te provoca falla de vertical , franja negra como de 5 ó 10 cms. en la parte de arriba , lo que provoca que se vean 3 lineas de colores azul , verde y rojo , son los amplificadores de video ya que no se alcanzan a hacer la correcion y se ven las lineas , la base del cinescopio es la placa de circuito de impreso donde esta el zocalo del cinescopio .
si amigo es de color verde ceramico pequiñito en algunos modelos trae el parte impreso en la placa el numero 2470 pero todos lo traen ,cuando estan en fuga aparesen unas rayas de colores y el tv entra en modo de protec y se apaga.
Hola, el 2470 es un capacitor smd de 1uF, lo cambié pero nada. El capacitor que dicen a que parte del cto. pertenece o que funcion cumple, talvez lo pueda buscar en el esquematico.
Con respecto a lo del amplificador de video, no se como probarlo, pero lo que me llama la atencion es que se apague la tv. ¿como es que puede apagarse por falla en los amplificadores de color?
compañero a mi taller han llegado varios con ese daño y siempre es ese capacitor ,cambia todos las capacitores de la etapa vertical seria la occion para descartar eso.
Aqui subo el esquematico de la parte de deflexion, alguien puede señalar a que capacitor se refieren? Agradezco los aportes de todos, pero no puedo slucionar el problema.
estos capacitores ceramicos si no son de color verde son cuadrados de tamaño pequeño y se encuentran a los lados del flybac y de color plomo si le sigues la linea veras que va a dar a el vertical por que este es el voltaje cambialos con alguno de otra placa igual o similar a veces marcan bien pero son los causantes de estas fallas
El capacitor cerámico de montaje superficial >>SMD (lo encuentras por el lado de la soldadura) al que se hace referencia es 2456//2490: 47nF 10% 250V, pero sólo su cambio será valido si la tensión: 24VDC presente en el colector del transistor KTD600KY (D600) se encuentra muy disminuido en caso contrario su cambio será intrascendente...En tal sentido también deberías revisar posible desvalorización de los resistores 3455/3457: 1 Ohm 5% 1/2W o defecto en alguno de los diodos 6455/6456/6459: RGP10D y hasta una eventual desconfiguración o borrado de datos relacionados al vertical en el programa interno (Firmware) almacenado en la EEPROM.
Comentar resultado.
Saludos!!
Joansoler.
hola, sobre el colector del transistor que mencionas tengo 50V en vez de 24V, puede ser el capacitor? Hay algo raro, en el plano la R 3457 es de 4.7Ohm, pero en la placa es de 1 Ohm (el codigo y el valor), podría afectar?
Cambie el capacitor famoso de 47nF pero sigue haciendo el mismo sintoma, o que si, ahora la tension sobre el transistor es de 19V aprox y cuando se apaga 24V. No creo que haya mucho mas para ver en esta seccion. Los diodos los medi todos y estan ok, y las R tambien.
Como puedo probar el apmlificador de video? y suponiendo que fallara, puede ser el que ocasione el apagado?
No consultando en otro lado, dice que el parpadeo de 3 veces del led cuando se apaga indica protección de vertical, quiere decir que el problema de que se apaga en principio viene por el vertical. Pero no puedo encontrarle la vueta, he revisado transistores y diodos y estan ok, todos los electroliticos los cambié y tambien el ceramico de 47nF. Alguna otra idea?
mira tambien lo ocasiona un diodo superficial es aun lado de los transitores verticales debe estar en corto o en fuga no te desesperes , la ultima ves que me toco esta falla esta igual que tu y era eso que te digo sale comentas para seguir aprendiendo
Antes de restablecer la imagen completa y mantener prendido el TV mencionaste haber reemplazado TODO los capacitores electrolíticos de la Etapa de Salida vertical, al parecer no utilizaste nuevos o te llegaron defectuosos que tuviste que volver a cambiarlo pero finalmente pudiste resolver con éxito esta reparación y agradecerte por compartir con todo nosotros el resultado de tu experiencia en esta reparación.
Saludos!!
Joansoler.
Bien, lo he logrado. He tenido que cambiar un diodo quemado, y ya no se apagaba pero el vertical no era estable, la imagen parpadeaba y en la parte superior se veia distorsionada. Cambie los capacitores asociados al vertical y quedo excelente. Agradezco a todos la ayuda brindada. :D
Para los que tengan un problema similar, les digo lo que cambie como para que les sirva con los reemplazos ya que algunos son smd y no se consiguen con facilidad:
DIODO:
6457 -> 1n4148
CAPACITORES:
2456 -> 47nF 250V (poliester)
2490 -> 47nF 250V (poliester)
2463
2460
2465
2470 -> 1uF 100V (electrolitico)
RESISTORES:
3457
Espero que alguien le sirva, aunque obvio tambien hay que verificar los TR y diodos que aunque en mi caso no estaban mal podrian estarlo. En uno de mis mensajes subí el plano así que pueden ayudarse con eso, a mi me sirvió mucho.
Doy por finalizado el tema.
Si es cierto tu acotación sobre que ya habia cambiado los capacitores, lo cierto es que cambie con capacitores que saqué de otras placas (cosa que no es bueno, porque no se suele obtener buenos resultados, pero sirve para observar algún cambio notorio), despues compre todo nuevo y lo reemplacé.
AHora, alguien me puede decir como finalizar el tema, es decir colocar el estado "solucionado".
Para que este tema se cierre en forma automática y pase a formar parte de los Archivos del Foro deberás valorar co Solución a cualquiera de los respuestas aportadas por los compañeros del Foro que participaron respondiendo y aportando en este tema en busqueda de resolver el mismo.
