No especificas si estos 2 elementos que encontraste averiadso y reemplazaste se dañan nuevamente en forma instantánea, después de algunos minutos o luego de varias horaws o días, esto es importante tenerlo en cuenta para determinar la gravedad de la avería de fuente o la posibilidad de que estés usando un Mosfet no original sino uno falsificado y de mala calidad o uno remarcado con características eléctricas inferiores al original...
En cualquier caso te sugiero que si encontraste el Mosfet STP6N60FI completamente en "corto" también debes reemplazar el IC 7510: UC3842BN OSCILLATOR/PWM CONTROL que con toda seguridad también se encuentra defectuoso, además reemplazar los capacitores electrolíticos 2506: 47uF y 2516: 4,7uF asociados al UC3842BN y verificar que el diodo 6505: BZX79C20 (zener de 20V) no presente fuga.
Como medida de protección y/o seguridad para evitar un nuevo daño de estos elementos y mientras dura la reparación de fuente, desvincular a esta de la "carga" de mayor consumo de corriente: Etapa de Salida Horizontal, para ello desconectar o aislar del circuito el pin +B del Flyback o algún elemento en serie a esta línea y luego en forma provisional usar en reemplazo de este resistor 3503: 5 Ohms 5W una lámpara incandescente (foco o bombillo) de 100W/220VAC ó 60W/120VAC dependiendo del valor de la tensión de red utilizada...
Comentar resultado.
Saludos!!
Joansoler.
