Tv hypson 34 htv - c237nfs
selvaticon
En canales de aire entra una interferencia en pantalla con rayas oblicuas y muchos puntos en movimienton que también interfieren en otros televisores que estén funcionando, no así en los que estén con A/V. La curiosidad se produjo al subir el volumen muy alto y ver que se anulaba la interferencia... He probado desde cambiar el integrado regulador de la fuente, todos los electrolíticos de ella y del horizontal y vertical, sintonizacor, integrado salida de vertical.
alex_omega666
hola remplazar el eeprom, saludos.
selvaticon
[quote:f7d9e20e18="alex_omega666"]hola remplazar el eeprom, saludos.[/quote:f7d9e20e18] Geacias, también lo cambié...Saludos
alex_omega666
prueba a cambiar el cristal oscilador del micro.
selvaticon
[quote:9ec033ae64="alex_omega666"]prueba a cambiar el cristal oscilador del micro.[/quote:9ec033ae64] Gracias Alex, mañana lo cambio y te comento!!
selvaticon
Hola, te comento que también cambié el cristal oscilador del micro y tampoco es...
efmartini
Hola, estaba buscando para ver si a alguien le avia pasado una falla parecida, las fallas del que tengo en el taller son: se ve en blanco y negro, el menu del televisor se ve en colores, no tengo audio y cuando lo pongo en cable, desde la opcion aire cable, y busco programacion automatica empieza a buscar pero se pone solo en aire, cambie micro y le puse una memoria virgen pero estoy igual, cambie el cristal del micro y sigue igual, si alguno me puede ayudar desde ya muchas gracias, y si alguien tiene los datos de la memoria tambien, yo no la encuentro
osito lindo
osito lindo
1.091
Hola. cambia la memoria pero con una memoria grabada
 jesus marcano
cambiaste el condensador de 22mf a 250v ?
efmartini
ese no lo cambie, ahora lo cambio, igual la data de la eeprom no la tengo
efmartini
Perdona mi ignorancia pero a cual electrolitico te referis?? no lo encuentro
 jesus marcano
revisa abl posible te este dando la falla en el limtador de brillo abl, y el filtroa esta en la seccion de alto voltaje de 180v que alimenta los tr de color rgb que van a la plaqueta del tubo trc, en cada colector debes tener los 180v. perdón corrijo los 180v tienen un filtro de 220mf 250v y el de 22mf 250v es de sincronismo, y estan ubicado cercano al flay
efmartini
gracias pa, ahora me pongo, despues comento
efmartini
estimados colegas sigo con problemas con el mastodonte, creo que indudablemente necesito la data de la memoria si alguien me la puede pasar les agradecería de todos modos les cuento que en la funsion de video el tele se ve con color pero sigue sin audio y con la imagen sin llenar la pantalla verticalmente, con señal de cable se ve en blanco y negro y sin sonido, el menu de la tele se ve en colores y corre bien, a alguien le paso esta falla?? gracias
juceva
juceva
4
Hola de que país eres? A mi me suena que está en PAL-B la norma, prueba entrarle por AV a ver si tienes color y sonido. Saludos. Julio
