tv lg 21fu1rlg no enciende
msantos del angel
hola a todos el problema con este tv es que se conecta a la red electrica pero al darle encedido solo enciende el led por espacio de 5 segundos y se apaga pero no alcansa a ensender ya revise resistencias, diodos, y condensadores y todo bien . en el transformador primario cheque los voltajes supongo son los que vienen impresos . s-vcc al encender da 2.5v y al apagarse 9v. y en el de 9v me da 5.5v y en b+ de este transformador me da 690v la verdad no se si estos voltages sean correctos. tambien cheque voltages de pines de flyback donde dice 180v me da 235v y en b+ tambien me da el mismo voltage. tal vez no he revisado correctamente y para eso pido su orientacion tengo conocimientos sobre la materia pero solo teoria. espero su ayuda .
kico10
kico10
21
Yo te sugiero que pruebe la fuente con carga falsa para descartar algun corto en el secundario de transformador.
msantos del angel
perdona mi ignorancia. como se conecta la carga falsa? o que es exactamentelo que debo hacer?
msantos del angel
fijate que hice la prueba con carga falsa.de la siguiente manera: desconecte el pin de flyback y en su lugar conecte foco de 60W derivado a masa. y puse proteccion en la linea de 150w . te comento que este tv es de interruptor . pero lo que hace es q al darle power enciende el foco de proteccion y sin encender el de carga asi se queda por espacio de un minuto y despues se pone intermitente pero ea vez tambien destella el de carga. la verdad no se que mas hacer
