*Dewo DCL2011EB. excesivo ancho.
eduservin
hace 19 años
hace 19 años
A este TV le cambié el yugo porque el yugo horizontal estaba en cortocircuito. Al probarlo con el yugo nuevo, hay imagen, y la altura puedo regularla bien (hay un preset para ello en la mother), pero lo que no puedo regular es el ancho de la misma. No encuentro ningun preset ni capacitor variable para hacerlo. Ademas, luego de 5 minutos mas o menos de estar funcionando, el TR de salida horizontal calienta demasiado, estoy seguro de que si lo dejo encendido, lo va a quemar (es un BU208D). Quisiera saber si hay alguna manera de compensar algun valor (algun capacitor o resistencia, por ejemplo) para que pueda variarle el ancho de la imagen. Y si esta compensación haría tambien que no calentara tanto el HOT. Saludos, y gracias desde ya por su ayuda.
roberto salice
hace 19 años
hace 19 años
verifica si la tension de +b no esta pasada, trabaja disminuyendo los capacitores que estan entre el colector y masa del bu208 . es evidente que la impedancia del yugo es distinta por eso la desadaptacion, fijate tambien que hay una bobina de linealidad horizontal con resistencias y capacitores asociados, varia algunos de esos valores suerte
eduservin
hace 19 años
hace 19 años
El B+ esta perfecto. Voy a ver esos capacitores.
Leonel Pedron
hace 19 años
hace 19 años
Como dijo el colega tenes diferencia entre las impedancias en los yugos. tenes que cambiar el capacitor Poliester que va de Colector a GND por uno mas chico. Ej. si tenes un 822 reemplazalo por un 622, y anda disminuyendo de a poco. Respecto al Tr de Horizontal te convendria cambiarlo por uno mejor, Podes usar el BU4522, y ponele grasa siliconada y si es posible agranda el disipador. Suerte.... Y No Te Olvides de Valorar.
eduservin
hace 19 años
hace 19 años
Puse otro yugo, y ahora se ve perfecto. Seguro que la inductancia de este, es mejor que la del anterior. Muchas gracias de todos modos a los que se tomaron tiempo para aconsejarme. Seguro que a mí , o a alguien del foro, en algun momento, me servirán esos post. Gracias !
