tv samsung ct-501e falla vertical
paquirrispesa
bueno ante todo buenas tardes,a qui en tumbes-peru.mi problema es el siguiente:tengo una linea brilllosa en el centro del tv,primero empese reemplazando los condesadors asociados a esta etapa,y continuaba el ploblema,luego reemplace el ckto integrado ka2131 y sigue el mismo problema con la linea brilosa en el centro,tambien he medido con mi multimetro analogo el diodo tvr10g y da una medicion de que esta bueno,los 24 voltios que salen del flayback para alimentacion de ckto integrado ka2131 si llegan ok los 24 voltios de cc,por favor alguien me puede ayudar con este problema,pra que me guie.gracias
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
hola en ocasiones estos diodos te marcan bien pero ya al trabajar fallan para salir de dudas mejor cambialos los diodos que estan cerca del IC vertical y tambien revisda el yugo que no este abierto o alguna resistencia que polarice el IC con el yugo suerte
notdoymas
notdoymas
2.887
saludos: con respecto al diodo que mediste, cambialo directamente, lo puedes reemplazar por un 1N4007,aca tenes las tensiones que debe haber en cada pin del KA http://www.megaupload.com/?d=B7LU72IJ aca tenes un tip, con una falla similar, solucionada http://www.megaupload.com/?d=0MFGD5TQ suerte
pedro h.peñuela.c
Amigo seria bueno que rebices el yugo [/b]
FRANK DUST
Colega te recomiendo que te asegures si la bobina vertical mide los 12 o 14 ohm. si es asi localiza la alimentacion desde el jungla y con un multimetro analogo inyectale la frecuencia de alterna una punta del multimetro a la linea viva y la otra a alimentar la entrada del vertical, decirte que antes hay que desconectar la salida desde el jungla
HARLEO LOPEZ
amigo asegurese de que el integrado de croma le salga el pulso de oscilacion que le debe enviar al integrado de vertical.
