Daewoo DTH-201c imagen en blanco y negro
Televisor Daewoo DTH-201C
afede19
afede19
569
Hola amigos, les comento a ustedes que son los que saben, me llego un tv Daewoo DTH-201c que se ve en blanco y negro, cuando ingresas al menu se ve a color (el menu) y cambias la sintonia (Pal o ntsc) nada. sigue cual. Que puede ser...? gracias amigasos.
bWkZb
bWkZb
534
revisa las soldaduras del IC CROMA
adrian diaz gonzalez
Me han llegado varios de ese modelo con esa falla y siempre han sido soldaduras frias en jungla o micro...repasa todas las soldaduras primero te aconsejo..ok
afede19
afede19
569
Ok amigos, resueldo toda la placa y les comento.
afede19
afede19
569
Hola amigos, les comento que resolde toda la placa de la tv y sigue igual. Revise los electroliticos y estan bien.
afede19
afede19
569
Amigos, le comento que pise los colores RGB a masa por medio de diodo 1n4007 (en la plaquita del cañon) y se ve los colores perfecto pero se hace una saturación de colores para comprobar si andan los colores. Gracias
afede19
afede19
569
Hola amigos, les comento que conecte la etapa RGB a Masa por medio de diodos 1N4007 (la plaquita detras del tuvo) y me mostro los colores perfecto pero despues empieza a saturar la imagen y se apaga. es solo para probar los colores.-
