*Tv Sharp C-3020-Y sin imagen y con audio.
Televisor SHARP C-3020-Y
Facine
Facine
10
hace 19 años
hace 19 años
Hola, me llego una tela Sharp Modelo C-3020-Y que funciona pero a los cinco minutos se le va la imagen, y el audio sigue. Si la apago unos 30 minutos y la enciendo hace lo mismo, pero si la apago y enciendo enseguida sigue igual( con audio y sin imagen). Cambie un par de resistencias cerca del Flayback pero sigue igual. Le di al scren del flayback y se ve solo una linea Horizontal. Me prodrian ayudar por donde comienzo a revisar. Muchas Gracias.[/b]
Kairos
Kairos
3.146
hace 19 años
hace 19 años
Facine Reemplaza Circuito integrado vertical , el mismo calienta y deja de funcionar es un LA7830 reemplaza tambien capacitores electroliticos asociados al circuito vertical C 3xx este es un TV Viejo y ya debe tener los filtros secos. Comenta resultados Atte. kairos
Facine
Facine
10
hace 19 años
hace 19 años
[quote="Kairos"]Facine Reemplaza Circuito integrado vertical , el mismo calienta y deja de funcionar es un LA7830 reemplaza tambien capacitores electroliticos asociados al circuito vertical C 3xx este es un TV Viejo y ya debe tener los filtros secos. Comenta resultados Atte. kairos[/quote] Con el dato que me dio lo que hice fue desoldar toda la zona y volverla a soldar, logico que antes tome nota de todos los componentes paracambiarlo, los volvia a soldar y hace tres dias que la tele funciona de 10, voy a esperar 4 dias mas a ver que pasa. Sino paso a cambiar los componentes. Desde ya muchas gracias, es la cuarta tele que arreglo, osea que estoy empezando en esto.
