Sony KV-27EXR15 No Prende (ni el Led)
Televisor SONY KV-27EXR
josse
josse
10
hace 21 años
hace 21 años
Reciban un cordial Saludo ;... mucho agradeceré su ayuda; porque ya me estoy volviendo loco :oops: MODELO: [color=blue:04d560a892]TV Sony kv-27EXR15 SCC-D50C-A,[/color:04d560a892] (creo que pertenece a la familia ANU I). SINTOMA: [color=red:04d560a892]No prende. (No flashea el Led, No sonido, No HV, únicamente se activa el degauss).[/color:04d560a892] CAUSA/ANALISIS: 1. Hasta el momento he confirmado que Sí hay AC a la entrada y salida del Rectificador (Placa Principal). También tengo +160 Vdc a la entrada del POWER CONVERTER (placa G), y tengo voltajes en algunas terminales del STRS6301. ( no tengo el diagrama, algo que también me dificulta el analisis). Tengo los + 5.0 Vdc que provee el circuito rectificador de la placa principal, pero no tengo los 8,9,12 ni los 22 VDC que debe suministrar la G-Board a todos los circuitos. NOTA: No funde Fusibles , y tampoco he encontrado alguna R abierta ó Diodo abierto/Corto. El Transistor de Salida Horiz. está OK, así como su driver. Bueno, hasta aquí lo que llevo..... :? Mucho agradeceré su ayuda :lol:
josse
josse
10
hace 21 años
hace 21 años
OK, continuaré posteando el avance que llevo, con la idea de que a "álguien le pueda ser útil" la información en un futuro. :wink: Bién, he encontrado el diagrama, y confirmando voltajes, veo que no HAY EL B+ PRINCIPAL DE 135 VDC. :shock: Este Voltaje se crea en un devanado del Fly Back, por lo que es necesario que exista "oscilacion" para que pueda generarse. Cosa que no hay. Sony utiliza fuentes SWITCHEABLES, por lo que hay que tener amplios conocimientos en su funcionamiento para facilitar analisis-reparacion. ** o sea que a estudiar je-je-je :P Bueno, seguiré analizando. Saludos.
hernan_83
hace 21 años
hace 21 años
yo tuve ese problema con un tv. de 14 pulgadas, y cambie los capacitores electrolitico y ceramicos de la fuente, y las resistencias de carga del tda (por mas q no las encontraba abiertas), y el tv. volvio a funcionar normalmente... espero q te sirva de ayuda!! saludooooos! hernan :wink:
josse
josse
10
hace 21 años
hace 21 años
hernan_83, muy agradecido por tu consejo ; Hasta éste momento he encontrado dañado el STR601 (está abierto en los pins 1 y 3, que corresponden a B y C, así como los pins 5 y 9, que corresponden al A y K del D3 interno) :? . Ya lo reemplazé, al igual que dos grandes capacitores electrolíticos de la red de filtrado, y he conectado un "foco" de 100W en el fusible.... (como protección), y éste enciende como si existiese un sobreconsumo de corriente :shock: :shock: . En estos momentos me encuentro analizando la etapa de Horiz. ... más adelante postearé resultados. Un gran Saludo !!
Rafaik
Rafaik
36
hace 17 años
hace 17 años
Oye tengo una falla similar, comenta como te fue con esa falla porfavor jeje
Antonionex
hace 16 años
hace 16 años
hola tengo un problema con una televicion sony trinitron de 45 pulgadas se queda prendido lalucecita del estand by parpadeando cuando la tengo conectada y no enciende y alos 3 dias la prendo y funciona perfectamente ojala me puedan ayudar mi mail es antonionex2@gmail.com
