hace 19 años
Hola damianfont
Que bueno que todavia te puedo dar la bienvenida a este foro, porque lo que hiiciste pone en riesgo tu vida, ya que la manera en que descargaste el cinescopio no fue la mas apropiada, la proxima vez que lo hagas te sugiero que sea asi; conecta un caiman(pinzas) a un desarmador plano y la otra punta la conectas al chasis de la tv, metes la punta del desarmador en el chupete y se escuchara un fuerte chispazo y listo.
Y bueno con respecto a la falla te sugiero que primero le cambies el condesador ceramico de entrada, revisa el transistor regulador si tiene, revisa los diodos, cambia el termistor, si tiene el condensador cargado es porque se abrio alguna proteccion del horizontal y no cierra circuito, revisa alguna resistencia fusible o diodo, revisa el transistor del horizontal, cuando este todo cambiado y revisado desconecta la bobina desmagnetizadora y conecta la tv, si todo esta en orden reconecta la bobina y enciende la tv, checa como trabaja y comenta como te fue OK?.
Saludos y Suerte Amigo
