problema con tv samsung NO ENCIENDE
Francisco Lozano Morales
hace 14 años
hace 14 años
SALUDOS AMIGOS: Tengo problemas con mi tv samsung SP47Q5HL solo enciende LED rojo pero no enciende, cheque y tiene dañado trans horizontal, que otros componentes tengo que checar???? POR SU AYUDA MIL GRACIAS
Vlay2
Vlay2
509
hace 14 años
hace 14 años
debes veificar que la fuente este trabajando bien, yaque aveces esta es la causa de dichaaveria, en otros casos suele suceder que el transistor Horizontal falla solito, por cuestiones termicas como una mala refrigeracion, mugre en el disipador o grasa termica reseca.asi que verifica el voltaje de la fuente, y puedes por si acaso cambiar el filtro o capacitor electrolitico que filtra los 95v a 135v de +b segun el tv por lo que seria bueno que consigas el diagrama a menos que la tv tenga presenteen la placa cual es la tension correcta. Ahora bien, para medir la fuente retira el TSH y coloca entre donde estarian el Colector y el Emisor una lampara o bombillo de 75w. luego mide la tension presente en extremos del capacitor de 100uf 160v o 220uf 160v aproximadamente, y bueno, esa tension que estarias midiendo es la de +b. el valor correcto como ya dje lo obtienes de las escrituras en la placa, o del diagrama de tu tv. comenta resultados :)
