sony kv 27ts27 alcabo de un tiempo tiene sonido
Rafael Solher
hace 19 años
hace 19 años
Tengo problemas con un televisor sony kv 27ts27, cuando lo enciendo no hay sonido, después de aproximadamente 2 minutos el sonido comienza a subir un poco pero no alcanza toda su potencia en ningun momento, ya le cambié el IC de audio pero no mejoró en nada. Todas las demás funciones responden bien. Agradecería cualquier ayuda.
Luis DArio
hace 19 años
hace 19 años
cambiale los filtros que esten cerca del ic de sonido y el de alimentacion. Suerte.
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
Hola, se ha editado el titulo, no debes solicitar ayuda. te sugiero leas http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html para saber como hacer una consulta Bien venido
BLUE
BLUE
10
hace 19 años
hace 19 años
Hola, si recuerdo bien este tv, tiene un módulo de audio cuya ubicación es MM201 y es el decoder de audio, las dimensiones físicas son: como 3cms por 2.5cms y tienen unos capacitores electrolíticos de montaje de superficie. En ocasiones basta reemplazarle los condensadores pero te sugiero que cambies este módulo. Saludos desde Casimiro Castillo, Jalisco, México. No te olvides de valorar las respuestas.
Rafael Solher
hace 19 años
hace 19 años
Agradesco mucho las indicaciones, trataré de seguirlas.
jader antonio serna
hace 19 años
hace 19 años
Saludos colega desde Colombia. Coincido con lo dicho por el colega BLUE, este televisor posee el módulo MM201 y este se encarga de procesar la señal de audio del tele.No lo pienses más y reemplaza este módulo para que salgas del apuro,pues yo tuver un daño igual aqui en Colombia.
