Falla en Grundig 1411 FE-200
Mr_Max
Mr_Max
9
hace 19 años
hace 19 años
Saludos a todos los colegas del Foro. Les paso a comentar mi problema: me llego un grundig 14, con el tubo quemado, perdiaalta por cañon,color casi violeta, lo reemplaze por otro igual, consegui el mismo marca orion, bueno, el q trae el grundig, el tv, arranco testee la fuente esta ok,pero tengo imagen rojiza, con lineas de retrazo cambia los canales ok, y tengo sonido, sin osd o no alcanzo a ver nada ya que con esta falla no alcanzo a ver nada.ni imagen. pero por el sonido se que cambia de canales. Si alguien puede darme una ayuda les agradecere. Micro:st6326b1/ap croma:tda3566; despues tiene tda2579a,tda4442,ytba1201 en placa supongo q es la de fi. (plano) Desde ya muchas gracias.
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 19 años
hace 19 años
:shock: Tenes que verificar que no este en corto el Q del color rojo, prova desvinculando el Q de la placa, si el problema persiste, alimenta el filamento desde el nucleo del flyback, si el problema sigue, el tubo tiene el cañon rojo en corto, saludos. :lol: :lol:
Juanyo
Juanyo
22
hace 19 años
hace 19 años
es el que sigue...perdón.
Juanyo
Juanyo
22
hace 19 años
hace 19 años
Hola: generalmente cuando tienes un color en pantalla y unas lineas diagonales la cruzan y estas son equidistantes entre sí, esto sería indicativo de que el color que tienes en pantalla no tiene alimentacion. busca soldaduras frías o pistas levantadas y dañadas en zocalo de trc. Resistores abiertos etc. Si no es esto tienes que trabajar con los preset del zocalo del trc que son solo dos, de 1 K cada uno y el potenciómetro del screen en el flyback.Estos tv grundig presentan la particularidad de que el screen varia el color en la pantalla.es un trabajo de paciencia. bye
